当前专题 显卡驱动蓝屏
显卡可以点亮和进系统但安装驱动再重启蓝屏
手中有一块朋友用坏的FX3400的显卡,可以正常点亮和进系统,但安装驱动再重启蓝屏无法进入系统,在安全模式下删除驱动程序又可以正常进入系统。但同样一安装驱动...
标签: 芯片   阅读全文
一个8600GT显卡 装上驱动就蓝屏 自动重起
主板是双PCI-E用另外一个显卡进BIOS 用nv577 c可以看见bios型号。325459bios 3 7 8有3.3v,1脚电压1.3v 正常应该是3.3v,刷焊膏吹周边小零件,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
索尼6H7P装显卡驱动蓝屏
索尼6H7P装显卡驱动蓝屏
今天接一台索尼6H7P机子,GHOST做系统解压显卡驱动蓝屏,不解压可以进系统但装显卡驱动就蓝,心想问题肯定出在显卡这方面,于是换了显卡芯片不行,实在想不出...
标签: 芯片   阅读全文
映泰 GF6100 主板装显卡驱动蓝屏
映泰 GF6100 主板装显卡驱动蓝屏
映泰 GF6100 主板 不装显卡驱动可以用 装好了就进不了系统了 还会蓝屏 请问是什么故障
标签: 进不了系统   阅读全文
sony vgn-s28cp 加载显卡驱动蓝屏的问题
windows滚动条完,蓝屏,文字提示“ati2dvag”,vga模式下不会蓝屏 加焊过显卡和北桥无效,请求各位大大支援,谢谢!
标签: Windows   阅读全文
HP NC4010进系统蓝屏,做系统后装显卡驱动蓝屏
客户拿来不亮,换了条内存亮了,但一进系统就蓝屏,怀疑内存,有换了条,还是蓝,做系统,进去了,一位好了,开始装驱动,一到显卡驱动,刚装马上就蓝屏了,...
标签: 显卡   阅读全文
T40装显卡驱动就蓝屏。
T40装显卡驱动就蓝屏。
如题,用GHOST版装上后蓝屏,用纯净版装可以进系统,但只要一装显卡驱动,重启后又蓝屏了。
标签: 显卡   阅读全文
DELL PP29L 装显卡驱动就蓝屏
DELL PP29L 装显卡驱动就蓝屏
不装显卡驱动可以进系统 装显卡驱动蓝屏显卡驱动可以进安全模式 那里问题
标签: 显卡   阅读全文
SONY VGN-S16CQ安装显卡驱动时老蓝屏!但是卸载了 ...
今天接到客户的一台SONY VGN-S16C笔记本一台做系统但是做完后(原来 进不去系统)显卡驱动 已安装上就蓝屏 驱动从官方网站 或 第三方都下载了 安装上 还是 不行...
标签: 进不去系统   阅读全文
845pe主板装显卡驱动就蓝屏
845pe主板装显卡驱动就蓝屏
装AGP显卡驱动蓝屏,装pci的显卡不蓝屏,怪了。是什么原因造成的?
标签: 显卡   阅读全文
显卡一驱动就蓝屏
显卡一驱动就蓝屏
一块不知其型号的主板,北桥芯片组为SIS761 出现这种问题,显卡驱动蓝屏,经检测显卡芯片为SIS 330 MIRAGE IGP 请高手帮忙!
标签: 芯片   显卡   阅读全文
一块七彩虹7300显卡。装驱动蓝屏问题
一块七彩虹7300显卡。装驱动蓝屏问题
一块七彩虹7300显卡。...现在的问题就是一装驱动蓝屏驱动换了N个。问题不变。BIOS没有找到。实在没招了。高手进来分析一下。可能是哪里的问题
标签: 进不了系统   阅读全文
杂牌GF440 128M显卡装驱动蓝屏
杂牌GF440 128M显卡装驱动蓝屏
杂牌GF440 128M显卡驱动蓝屏 TC GF FX5200 128MB DDR PASS 128BIT 高手指教,如果刷BIOS怎么刷,还是加焊
标签: 刷BIOS   阅读全文
GF440显卡装驱动就蓝屏
GF440显卡装驱动就蓝屏
GF440显卡驱动蓝屏,已经试了很多的驱动了,都不行,
标签: 显卡   阅读全文
ibm x31 显卡驱动装不上装上就蓝屏
机器坏的过程是有摔过,刚出现问题时是能进系统也能装上驱动的,这时机子是有时会蓝屏报错为ati2什么的只要不上显卡驱动就不会出问题,怀疑显卡脱焊,加焊无用,...
标签: 显卡   阅读全文
清华同方超锐F3600装显卡驱动蓝屏
清华同方超锐F3600装显卡驱动蓝屏
清华同方超锐F3600装显卡驱动蓝屏?这是怎么回事呢?哪位高手能告诉我的啊~
标签: 显卡   阅读全文
刚到的IBM R60装显卡驱动蓝屏
刚到的IBM R60装显卡驱动蓝屏
显卡驱动蓝屏,报nmi错误,换硬盘重装系统,蓝屏死机,报一样的错误,哪位高人遇到过这问题,指点一下,在线等!
标签: 显卡   阅读全文
T42的机器装显卡驱动蓝屏
T42的机器装显卡驱动蓝屏
前天接到的机器,T42的,用纯净版的系统盘装的系统,什么驱动都不装的时候一切正常,只要一装上显卡驱动重启就会蓝屏,郁闷死了, 我的维修过程:重新换了硬盘,...
标签: 维修   显卡   阅读全文
sony s16c一装显卡驱动就蓝屏
sony s16c一装显卡驱动就蓝屏
sony s16c一装显卡驱动蓝屏,驱动也是原装驱动。也换过两个显卡驱动。但故障依旧。显卡是 MOBILITY RADBON 9200。如果蓝屏后用安全模式进系统。把显卡驱动删了...
标签: 显卡   阅读全文
asus m2000装好显卡驱动就蓝屏,高手请教
asus m2000装好显卡驱动蓝屏,高手请教、试了几个驱动了最新也试了
标签: 显卡   阅读全文
1234567
