有哪位大神遇到过THinkpad L421 装显卡驱动就蓝屏 停用或卸载显卡驱动就进系统正常!蓝屏报ATI错误 显卡换过 裸板也是蓝屏 排除外设 内存 等!之前遇到一台没...
CPU进系统后会蓝屏,先按照先软后硬的原则将系统更换后还是蓝屏,提示显卡驱动有问题。后来更换硬盘和内存还是同样问题, 此机是独立显卡进安全模式将独立显卡...
起初以为是驱动故障,重装系统之后,出现有时候装集显驱动了,再装独显驱动HD5730重启就黑屏,但有时候正常那么一两次,期间还会蓝屏了一次. 看了论坛里面,没什么...
华硕K42jz 装显卡驱动蓝屏或进有进系统的声音,换硬盘,内存,CPU,xp,win7都试过还是依旧。进安全模式删除显卡驱动可正常进系统。BIOS也刷了几个,没什么思路了...
联想 Y470P 装独立显卡驱动蓝屏 卸载独立驱动后进系统正常 BIOS刷过 内存换过 显存也加焊过。显卡也重新换个新的,官方驱动装了N次。系统也换过。现在搞的头痛啊...
涛声依旧.,放了一晚上,早上起来突然想到以前有台联想电脑拿到店里装系统,客户买了才半年,独立显卡驱动就是死活装不上,我肯定不是驱动或系统兼容,用的是WIN...
大家有没有遇到华硕K55DR,A8处理器独显的,装显卡蓝屏,现在我有一台机器,换了主板后出现装显卡驱动重启后会蓝屏,发回去卖板的那边,那边说重新换过一块主板...
联想 Y470 集成显卡能亮 看设备管理器没有独立显卡拆机一看 显卡1.02供电冒烟了 我换了个好的开机独立显卡发现了就是没驱动 在联想官网下了个驱动一装就蓝屏了 ...
WIN7系统,装显卡驱动蓝屏,显卡驱动是官网下载的,不装显卡驱动就可以,安全模式可以进,蓝屏代码00000116,atikmpag.sys 换过内存,硬盘,刷过BIOS 加焊了显卡 ...
一台HP DV3000的机器,装的win7系统,一装显卡就蓝屏报0x00000116。不装的话还可以。想着在官网上下载个驱动试试...64的显卡驱动啊,还是要我拆机加焊显卡试试啊。
联想Y471A 装独立显卡驱动就在WINDOS界面蓝屏 驱动都换过官网的了,BIOS官网没有提供升级,win7 32 64 系统都试过。独显驱动卸了就正常进系统。我怀疑是不是显卡...
