换过全新显卡 换个CPU 换了 N 个系统 官方驱动N次 只要驱动独立显卡系统就进不去蓝屏 不知道哪个大神有修过这样的问题 无从下手了 蓝屏代码 0x00000116 atikmpag...
昨天接到一台Y470 版号LA-6884P 故障装独显驱动蓝屏 报显卡错 联想这个机型的修多了也就没有直接干显卡 首先测量显卡的所有供电 当测量到U11管子时 问题出现了 ...
机器今天回收的,集成965显卡,发现主板有问题,应该北桥虚焊,不安装显卡驱动就正常,整机当尸体出180包邮,配置T2410/2G,显示屏完美,整体成色很新,无电池和...
dell m421R p33g 版号DAOROAMB6D0 不装显卡驱动一切正常 装上显卡驱动 重启到进入桌面界面就直接116蓝屏 显卡已经更换过了 BIOS刷了 不知道跟CPU有没有关系 有修...
但再打显卡驱动又蓝屏!查显卡的各个供电当查到U11 951950123脚+1.5VGS 没有输出为0V 查条件与Q74的D极相连。由G极控制 G极有两个信号: 1、...
这个机器问题是 进系统集成跟独立显卡驱动都能装好。可是就是不自动切换到独立。bios里面可以禁用集成显卡,可是禁用集成电脑直接黑屏,估计好多人觉得这个问题...
联想Y470 la-6884p 装显卡驱动蓝屏,报错:atikmpag.sys,然后系统重启。显卡是AMD 216-0833132 机子已经换了显卡,CPU 内存条、但是现在还是跟以前报一样的蓝屏...
补充:DellM5110 打显卡驱动蓝屏 ATI 116错误,首先测一下独立显卡1.5v供电有没有,论坛有人换过显卡后还是报错,估计是这个电压没转换过来。类似Y470装独立显卡...
CHINA集显的板上显卡驱动过了Windows就蓝屏是XP系统蓝屏代码是(0X000000EA),W7系统是灰屏CPU,内存,硬盘等所有东西都换过就是主板没换过BIOS也刷过桥也换过桥...
型号:DELL VOSTRO 1450 版号:10315-1m 症状:装显卡驱动蓝屏,显卡是216-0809024 我的处理方法:重装系统依旧,安装版装官网驱动依旧,重做显卡一样,换了两...
N4120装完驱动大多的时候是过完滚动条后闪几下就重启了 循环这样 进安全模式卸掉显卡驱动就可以进系统了 WIN7 32跟64位的都装过 G版慢装的也都试过 系统也换了好...
