当前专题 手机怎么分享无线网
求E430c 最新去无线网卡白名单bios
还求配个刷写教程
标签: BIOS   无线网   iOS   教程   阅读全文
redmi book 14 开机LOGO掉电,无线重启掉电
LOGO掉电,进bios也秒掉,送到售后,换了屏幕,换了屏线都不行最后送到我这里来了,这个故障一看就是主板的问题,也不知售后怎么想的,话不多说 拆机,检测各个...
标签: 刷BIOS   小米   cpu   BIOS   阅读全文
T14修无线网卡掉件
T14修无线网卡掉件
T14修无线网卡的时候不小心把旁边PU0801芯片的外围元件给焊掉件了。现在现象是上电到0.36A掉电。哪位有图片的帮上传一下照片,最好有元件的阻值,不胜感激![img...
标签: 芯片   掉电   无线网   window   阅读全文
联想XT92无线蓝牙耳机全新未拆封的42一个处理掉,扫描...
联想XT92无线蓝牙耳机全新未拆封的42一个处理掉,扫描下方二维码了解221545522154582215456...
标签: 蓝牙耳机   联想   阅读全文
联想TW50无线蓝牙耳机,全新的仅有3个30一个处理,需要...
联想TW50无线蓝牙耳机,全新的仅有3个30一个处理,需要了解的扫描下方二维码了解 221347922134782213480...
标签: 蓝牙耳机   阅读全文
优思铝合金无线充电鼠标特价出15包邮
优思铝合金无线充电鼠标特价出15包邮
优思铝合金无线充电鼠标,特价出15包邮几乎全新没用过2212385221238022123812212379...
标签: window   阅读全文
求问无线网卡能找到但是打不开
求问无线网卡能找到但是打不开
因为看了下,感觉有个针脚不正常,就是比常的掉下去的感觉,因为两个pcie插槽,一个干脆不识别,另一个也就是现在的情况,能识别但是无线网卡打不开,请教mini ...
标签: 不识别   无线网   阅读全文
5H机器 板号DA0JWUMB6G0 工厂bios 解决 认不到无线 ...
认不到无线 独显打叹号 开机慢等问题机器型号 ...
标签: 不开机   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
surface pro3 无线网卡搜索不到Wifi信号维修
进系统查看无线网卡驱动是正常的2199040 但是点击右下角的网络图标 却搜索不到一个Wifi信号...
标签: WiFi   芯片   维修   无线网   阅读全文
联想Z410免拆机刷入去除无线网卡白名单BIOS的方法
本帖最后由 yifi27 于 2023-3-10 13:23 编辑1.前题是笔记本是正常的,能进系统的,不亮机的不适用这种方法 2.BIOS在本论坛我发的贴里有 ...
联想Erazer Z410独显原机备份BIOS+去除无线网卡白名单
2.已经去除无线网卡白名单Z410独显GT740M BIOS,免拆机刷入方法及工具下次发贴,一次发不了 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的...
标签: BIOS   阅读全文
求助:刷完bios,开机认不到无线网卡,必须重启才能认...
黑屏无法开机,用编程器重刷了坛里分享的bios,成功点亮。但发现无线网卡开机后不能被系统识别(非驱动问题),必须重启一次才能识别,关机之后,再开机依然无法...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
联想小新潮7000找不到无线网卡
联想小新潮7000找不到无线网卡
碰到过好多次了,15寸,13寸的联想小新潮7000,经常找不到无线网卡,有时重启一下,有时重装一下驱动,有时重插一下无线网卡就好了;可是用不了多长时间就又找不...
标签: 无线网   阅读全文
dell g7 7588无线网卡打不上,老是感叹号,怎么解决?
可以显示无线网了,也可以联网了,就给客人了,第二天客人说这个无线网一打游戏就掉线了,没办法,在网上买了一个一样的无线网卡,装上也是一样的打不上驱动显示...
标签: WiFi   阅读全文
关于无线网卡插上电脑后电脑不开机,电脑卡死的问题...
因为想把旧笔记本电脑的无线网卡利用一下,于是tb买了minipcie转pcie的无线网卡转接板,但是插上电脑后电脑不开机。然后把自己的原装无线网卡重新装上去后又正常...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
罗技无线键鼠 i7 9代套装 戴尔9代小主机 480G 固态 x...
1罗技k420 无线键鼠套装 单价77包邮图片实图所示,测试OK, 有挡板! 放心购买...
标签: cpu   阅读全文
求助联想小新Pro-13 2020 无线网卡处图片 谢谢
标签: 无线网   阅读全文
苹果A1466无线网卡控制芯片正常电压值
以下为苹果A1466无线网卡控制芯片U3540,在正常工作时各引脚的电压值,用来备查: ...
标签: 222   阅读全文
哪位老铁发个S710集成主板BIOS不报无线错误的
如题 22nm3代cpu 10086-1M集成主板bios 哪位烙铁收藏有了 分享一下,论坛下载几个不是报错就是不亮。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
谁知道无线网卡9560HUD的引脚定义
谁知道无线网卡9560HUD的引脚定义
谁知道无线网卡9560HUD的引脚定义2177917有知道焊盘引脚定义 的不 2177918有哪位知道!谢谢
标签: 无线网   阅读全文
