当前专题 华硕电池不开机
华硕A455L(X455LD 2.1)电池不开机及适配器插电延时...
单独用电池不开机,按开机键瞬间有待机3.3V,瞬间消失,AC-IN-OC#找了个点测量为3.29V,电池有7.9V输出;2.插上电源适配器,无论装不装电池,都需等待18秒后电源...
华硕笔记本不开机电池不能用
华硕笔记本不开机电池不能用
2021年5月23号 华硕笔记本不开机电池不能用)接到一华硕笔记本,据说是突然不开机,客户正在赶毕业论文,比较急,要尽快解决问题,遂留机检查。到手发现是...
华硕u4000u 版号UX310UV REV2.0不开机 去掉电池自动...
故障现象,电池状态按开关不开机,去掉电池用插上适配器自动开机能进系统正常使用,第二开机华硕LOGO红色,进不到BIOS,按F2进BIOS,死机 灰屏,客户送售后检测...
标签: 华硕   阅读全文
华硕FX505GD奇怪问题 插电源不开机电池可以开机
一台华硕飞行堡垒6游戏本 版号FX505GD 机子修完短路问题:换了南桥 EC 待机芯片 内存供电芯片,电池可以开机 拔掉电池单用电源开不了机!但是电池插上电源插上...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕本电池不开机
华硕本电池不开机
华硕fz63v,原来是一个小电容烧了,换上接适配器开机正常,拔掉适配器用电池开不了机,进系统和bios里都能检测到电池,就是开不了机,求大神们支招
标签: 开不了机   阅读全文
华硕K43SV REV 3.0 杀通病后电池不开机维修
后来取下电池,单用适配器的时候,每次都可以,单用电池时都会出现同样的问题,电池和适配器同时插上的时候每次都可以,启动后拔掉适配器,电池也可以正常放电。...
华硕N551Jbios电池不开机
华硕N551Jbios电池不开机
华硕N551J,不装bios电池的情况下可以正常开机,一旦装上就不开机,求助
标签: 华硕   阅读全文
华硕 X553MA 不开机脱掉电池可以开机
本帖最后由 登登通讯 于 2020-6-17 11:18 编辑奇怪了脱电池有3 V 5V可以触发电流上不去~ 插电池就没有待机灯
标签: 华硕   阅读全文
华硕UX310UV单电池可开机,单电源不开机
本人菜鸟https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png 拆机检测不过保护隔离供电,这个是不是后级有短路才不导通的?...
标签: 158   阅读全文
华硕f540u不宁螺丝不充电.电池不开机
电池不开机.在换屏幕把这个螺丝拧下来就行.我把电池主板都给拆了新机器想不到的设计啊 ...
标签: 222   阅读全文
华硕a480u电池不开机
华硕a480u电池不开机
遇到台华硕a480u 版号x442uq的机器 来时屏供电烧了 修好后 电池可以充电 但是不能开机 电源可以开机 以前遇到这种奇葩问题都是后盖螺丝上完就可以了 坛里有大哥...
标签: 华硕   阅读全文
华硕飞行堡垒笔记本进水不开机,开机后电池显示不正常
华硕飞行堡垒笔记本板号GL552VW,无待机电流,客户说进可乐了,拆机器,桥背面腐蚀严重,看图,打开点位图看看,SRTCRST,R2026,C2003,C2607腐蚀啦,找料板换上,如图,处理...
标签: 笔记本进水   阅读全文
华硕X450MD 2.0电池不开机
华硕X450MD 2.0电池不开机
此机用适配器自动触发进系统,关机后自动又重启,...可以继续用电池,就是单独用电池不触发,公共点有16V电压,华硕没有图纸,这问题有点棘手了,最怕这样的问题了
标签: 开不了机   阅读全文
华硕ET2011EG 一体机 不开机,放电池电后就开机,
华硕一体机 不开机,放电池电后就开机,用几天又这样,19V适配器,怎么办1814775
标签: 华硕   阅读全文
华硕F540U更换内存后电池不开机。
华硕F540U更换内存后电池不开机。
华硕F540U更换内存后电池不开机。原因是主板电池接口旁边主板螺丝美没固定好,或者没上螺丝的话也是电。1777771
标签: 222   阅读全文
华硕笔记本用电池正常 接交流电源不开机能充电
华硕笔记本用电池正常。接交流电源不开机能充电 如果接交流电源,只能给电池充电不能开机。等充满了拔掉交流电源只用电池可以正常用。请问有没高手碰到过,什么...
华硕A441U 板号x441uv 电池不开机
华硕A441U 板号x441uv 电池正在充电 电量77%电池不开机,单独用电池不开机,用着的适配器一拔马上断电
标签: 华硕   阅读全文
华硕R414U 电池不开机
华硕R414U 电池不开机
以为电池坏的,发了一个全新的电池回来,还是一样单独用电池不开机,也不充电,进系统看电量有93%,显示正在充电但充一个小时还是一样%93 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A455LJ 班号X455LJ REV3.1 用电池不开机
用适配器加电池 可以开机 再拔掉适配器电池也能正常放电 就是单电池按开关没反应 充电芯片是24735 充电也是正常的 用电池开机时电池隔离也过了 就是按开关时3V...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K43SV 上COMS电池不开机 指示灯亮
华硕K43SV 上COMS电池不开机 指示灯亮 电流0.03
标签: 华硕   阅读全文
1234下一页
