当前专题 显示器画面
本身液晶屏画面震动,花屏,但是外插显示器正常
联想SL400笔记本,本身液晶屏画面有时震动,有时花屏,有时正常画面但是外插显示器正常,主板到液晶屏的信号线已接紧,屏电路已用风枪焊过了一片,屏到主板信号...
PHILIPS 17纯平显示器画面向中间缩,水平调节失效,
PHILIPS 17纯平显示器画面向中间缩,水平调节失效,哪里的问题,先谢谢了
标签: 显示器   阅读全文
能正常开机外接显示器可以看到画面
能正常开机外接显示器可以看到画面
显示屏测试是好的,不知道主板哪边电路有问题,请教一下高人!http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/18/196016_1274143606rREe.jpg
标签: 显示器不亮   阅读全文
一台方正显示器画面模糊
一台方正显示器画面模糊
一台方正显示器,开机黑屏,把对比度加完,再把亮度调高才能看到模糊的图像而且还带有几条均匀回扫线。G1电压-61,G2电压310 RGB各电压46。CPU正常更换过。
标签: cpu   阅读全文
显示器画面上下抖动
显示器画面上下抖动
之前故障是画面左右收缩的,原因是虚焊造成的,但补焊后发现画面上下抖动,我真的无从下手,请各位兄弟可以指导一下
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器鼠标及动画面反应慢
液晶显示器鼠标及动画面反应慢
一台宏碁AL1706A液晶显示器,看静止画面正常文档文字还行,鼠标一拖动就找不到鼠标箭头了,视频画面更没法看了,鼠标不动后几秒钟才能找到...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC c776+纯平显示器!使用时间长出出现画面缩小
接到一台纯平AOC 型号C776的显示器故障是使用时间长一些的话,会出现整个屏幕缩小了!不知道这样的一个问题应该怎么样去检测维修?求解答!注:后来本人按了一下...
标签: 维修   阅读全文
显示器不出启动的DOS画面,只有进XP后才能显示
显示器不出启动的DOS画面,只有进XP后才能显示,我是新手,大家帮一下如何修
标签: 显示器   阅读全文
三星510n显示器 自检画面正常 接主机电源灯闪 黑屏 ...
三星510n显示器 自检画面正常 接主机电源灯闪 黑屏开机自检画面正常 只要一接主机电源灯便闪 然后熄灭 黑屏打开后没有 ...
标签: 黑屏   阅读全文
求助——显示器画面整幅出现黑色闪动横线
求助——显示器画面整幅出现黑色闪动横线
长城177OED显示器画面整幅出现黑色闪动横线,有的上部多些,有的下半部多些,场电路是8172。9302通用的 换过试了都没有问题,知道是场电路的问题到底是哪个件...
标签: 显示器   横线   求助   阅读全文
关于三星730B液晶显示器开机画面一半半问题
手里一个三星730B显示器,开机起初显示正常,过三,五秒后屏幕出现画面一半半,次显示器拿来时候我换了高压板的,还请教下板上的A-ADJ,和B-ADJ,为什么有二个...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器画面一直轻微抖动
显示器画面一直轻微抖动
一块威盛462针集成主板,型号是KM400,是联想品牌机上的,最近出一怪毛病,就是开机后显示器画面一直轻微抖动(是整个画面),在不同的分辨率和刷新率下抖动的...
标签: 显卡   阅读全文
17明基液晶显示器 七彩画面
17明基液晶显示器 七彩画面
客户送来一台明基显示器,测试主板坏了,换了一个2621通用的,接主机开机正常,关掉主机开机出现七彩画面来回循环,回复工厂模式也不好用,该怎么调
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城19显示器 画面延时特别厉害
长城19显示器 画面延时特别厉害
长城19显示器 画面延时特别厉害 鼠标的走动的痕迹 一直留这大概有2秒才能消失 最小化个窗口窗口的痕迹也会留下一会 我换过整套的电源板驱动板 还是一样 ...
标签: 芯片   阅读全文
显示画面变形,但是轻轻摇一下显示器又恢复正常,什么...
有时显示画面会变形,但是轻轻摇一下显示器又恢复正常,或者摇一下显示器屁股后面的数据线头也会恢复显示正常,请问各位师傅这是什么原因啊?估计是哪里松了而...
标签: 显示器   阅读全文
LG液晶显示器画面出现一条竖线
LG液晶显示器画面出现一条竖线
LG液晶显示器开机后画面出现一条竖线,不知是那里有问题?
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星液晶显示器画面不停地向下翻
三星液晶显示器画面不停地向下翻
现有一台三星17”液晶显示器,故障现象是开机整幅画面不停的向下翻滚,就像CRT显示器场不同步一样,请高手指点是什么问题,应如何修理。先谢了。
标签: 液晶显示器   阅读全文
杂牌显示器画面不停抖动
杂牌显示器画面不停抖动
请教各位师傅~!一台杂牌显示器画面一直抖动~!一般是何问题?
标签: 显示器   阅读全文
AOC显示器画面变黄
AOC显示器画面变黄
各位师傅AOC7K显示器画面变黄,有时拍一下就好了,是否尾板有虚焊啊,
标签: 显示器   阅读全文
17寸LCD显示器显示正常但是个到有些画面部分花屏
这是一台杂牌液晶,显示到是正常,到了有些画面就有些花点,它不是全花而是一小区域区域的话,就看见花点闪烁,这是什么原因,请高手指点?
标签: 显示器   阅读全文
