当前专题 显示器画面
显卡能开启显示器背光,但不显示画面.
显卡能开启显示器背光,但不显示画面.
上机测试,结果能开启显示器背光,但不显示画面.接着又检测RGB对地阻值65欧姆左右,H V 信号500欧姆左右.金手指通主芯片信号线对地阻值362左右.闪存,主芯片供电正常...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器成这样了 是那里问题,画面真的很蛋疼
要 重新插线才行562207
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城显示器,型号L9SO4,画面抖动很厉害
长城显示器,型号L9SO4,画面抖动很厉害 请各位大侠帮忙分析一下
标签: 显示器   阅读全文
mcp61pm-hm 开机显示器画面后掉电
hp 主板开机后自动掉电 cpu 旁电容爆了 换后还是不行 i\o 桥都换过了 bios也刷过了 还是不行
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
液晶显示器画面跳
液晶显示器画面跳
一杂牌显示器画面,颜色偏红,画面跳的厉害,是不是灯管坏了?
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星943nw液晶显示器画面轻微抖动?
三星943nw液晶显示器画面轻微抖动?
三星943nw液晶显示器画面轻微抖动?冷机开机,画面轻微抖动(像画面拖尾样,轻微抖动),菜单及LOGO不抖,单纯画面抖动,热机约2分钟画面不再抖动,一切正常,求...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器画面显示不自然
液晶显示器画面显示不自然
显示器是REGCO LCD-HDTV 的,拿过来修时显示画面不自然,拆开看了下,没有明显的痕迹,不知道是不是屏的问题,请高手帮帮啊。
标签: 液晶显示器   阅读全文
求救啊,显示器要好久才出画面
求救啊,显示器要好久才出画面
如题~显示器每次开机是黑屏、然后指示灯一闪一闪的,发出吱吱的声间。要好久才显示画面~等到正常了以后,如果重启没事,不过你关机以后隔的时间有点长了,再...
标签: 黑屏   阅读全文
康柏S2021a 液晶显示器 闪屏 就像是切换画面那样闪烁
打开后壳,电源板和驱动板电容看着好好的,没有冒顶,用另外的高压条给灯管供电,还是闪屏,怀疑是驱动板的问题,加焊了RTD2271芯片后,故障依然!...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器显示画面拉长,字体反相
液晶显示器显示画面拉长,字体反相
起初以为是显卡问题,检测了半天,用替换法检测电脑主机没问题,显示器显示的画面左右拉长太大,上下拉长的幅度小点,显示windows启动画面靠右边的边框,上下还...
标签: Windows   阅读全文
优派显示器 画面亮度闪烁
优派显示器 画面亮度闪烁
今天修了一台19寸的优派显示器,故障不开机,打开之后检查电源板,后级电容鼓包,更换之后,能正常显示,但是画面,感觉就像灯管打火那样,亮度一闪一闪的,于是...
标签: 不开机   阅读全文
AOC22寸显示器在转换画面时闪一下,而且能听到电流声...
AOC22寸显示器在转换画面时闪一下屏幕能看到白光的象闪电一样不过线条是直的。而且能听到很大的电流声。高压是改过的。他是能正常用的。但用不了半个小时吧。...
标签: 显示器   阅读全文
三星 793DF纯平显示器无画面有斜线修复一例
处理的方法很简单了,清洁完烧掉的地方,飞线到显像管上的小尾板,再测试,显示器已经有正常的画面显示了。 在此谢谢群里的波-...
标签: 显卡   阅读全文
优派17寸液晶显示器冷开机黑屏,开启一段时间后才有...
优派17寸液晶显示器冷开机黑屏,接上电源,数据线,开机亮一下就黑,指示灯正常,接好电源大约二分钟再重开机器,机器又能正常工作,再开机关机没有问题,能用一...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助-一联想显示器开机有画面,2秒后灭,绿灯亮
求助-一联想显示器开机有画面,2秒后灭,绿灯亮,应从那里下手!我是新手,是高压电源一体的板,还有怎么找off/on
标签: 显示器   求助   联想   阅读全文
显示器怪故障求解,从一条线到回扫线再到左右双画面
现在是左右各一个画面,求解是哪儿出问题了
标签: 显示器   阅读全文
显示器遇到全屏黑画面时电源会关下又开
显示器遇到全屏黑画面时电源会关下又开
不知道是哪出的毛病,换个通用驱动板就好了,主要现象就是全屏黑色画面时就会显示器不断的开关,电源灯也是一亮一灭的,5V电容加大后,效果依旧,求助
标签: 显示器   求助   阅读全文
916SW冠捷显示器画面横向抖动
916SW冠捷显示器画面横向抖动
显示器用了3年了,刚过质保就出问题鸟,开先是画面轻微偏红,我想可能是灯管老化造成的,不管它将就用。但是现在屏幕有时会横向抖,像波浪一样,抖十几分钟停了...
标签: 显示器   阅读全文
现在想把广告图片放到液晶显示器开机画面,...
我是专修液晶的,现在想把广告图片放到液晶显示器开机画面,怎么做才行
标签: 液晶显示器   阅读全文
我接一台纯平显示器,问题是开机很长时间才能有画面,
我接一台纯平显示器,问题是开机很长时间才能有画面,像这种问题能不能修好
标签: 显示器   阅读全文
