只需一步,快速开始
作者: 妙手汇集 2129 2010-06-26
好像哪儿有短路,有碰到过没有。
标签: 主板 阅读全文
作者: 学徒小子 3320 2010-06-21
昨天50块收到一台老式富士通,CPU和主板是焊在一起的!故障就是一打开开关风扇转一下就停了,高手帮一下忙?
标签: cpu 阅读全文
作者: 六横宏怡 3133 2010-01-20
昨天维修一只杂牌电源,测试时主板风扇转一下就停。...维修心得:风扇一转就停,并不一定是短路引起,开路也有可能的。至于为什么是这样,只能请高手来解释了。
标签: 维修 阅读全文
作者: 魏三刚 4181 2010-01-19
一台老式金河田电源,开机瞬间电源风扇一转就停,各路电压正常,不知是什么原因,请各位高手指教!
标签: 原因 阅读全文
作者: 俺真丑 6124 2009-11-17
大家好:开机风扇一转就停,(电源换了几个不行)没有办法检查各个电压,只大概的检查了一下,没有明显的地方坏,不知道从那下手,请高手指定。谢谢
标签: 电源 阅读全文
作者: 敬路 13130 2009-08-17
我这里有个主机就是现在我用的这个,一开机CPU风扇转一会就停不亮,不管它一会自己就起来还能亮这是怎么个情况我有点怀疑是电源有问题?
作者: 查烈辉 2195 2009-07-25
触发开机风扇转下就停,上假负载有时能正常工作。CPU供电只有0.36.开始怀疑CPU供电有短路,换了供电MOS管。故障依旧。然后换了电源IC 大12V电容。故障依旧。现在...
标签: cpu cpu供电 阅读全文
作者: 成成皮皮 4535 2008-11-01
电源短接黑绿后,风扇一转即停。每次短接都这样。短接黑绿时,电路板上“磁”的一声轻响,风扇即停。(这声音我验证了不是风扇的声) 通电不短接前,绿、紫电源...
作者: 考永强 7612 2008-10-20
开机风扇一转就停了,电源开不起来!3.3伏待机电压正常。拔下12伏CPU 辅助电源插头。再插上电源。风扇开始转了,电源可以输送各种电压了。推测是CPU 供电电路的...
作者: 静心 3377 2008-05-18
华擎K7VT4A主板不加CPU可以启动,上CPU后风扇一转就停!没见过这样的毛病,是哪儿短路造成的啊?有这方面的维修思路吗?
标签: cpu 维修 阅读全文
