当前专题 风扇一转一停
华擎865(775针)风扇一转就停,不是12V短路
上测试台直接空板点开关(为了防止短路烧U,我一般都空板点下,我懒得测那么多线),风扇一转,老习惯,拔掉4口12V供电,点开关还是老状况,测得电池3V,跳...
标签: 芯片   阅读全文
解决一主板,开机风扇转一下就停,跑到00就掉电,掉电...
奇怪,第次碰到这情况,开机跑到00掉电,掉电之后再启动,启动一下,掉电,再启动,再跑00掉电。一直循环,想了想,掉电不是短路就是温度高,摸了一下元器件,...
标签: 掉电   阅读全文
一块华擎945主板上CPU,风扇一转就停
一块华擎945主板上CPU,风扇一转,上假负载没事,上真U就不行,拔掉12V供电也不行,非要卸掉CPU才能通电,但是点开关键反复触发,电源驱动IC换过了,北桥也...
标签: cpu   阅读全文
一块amd主板。开机风扇转下就停的维修
一块amd主板。开机风扇转下就停的维修
开机风扇转下就。由于是新手。感觉应该是有保护的地方。按照老师的说法先查cpu供电管。把mos管拆下来。测。发现有2个管子击穿。换上后。开机正常。
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
不接主板风扇转,接主板转一下就停(JILIN586)
是什么原因引起ATX电源不接负载输出正常,风扇转动,可一接主板(主板是好的)就一下就 什么原因,有什么可能,怎么修上,谢谢
标签: 主板   阅读全文
有一显卡,插上一按开关,风扇转一点,就停了。
是不是显卡哪个地方短路了?换另显卡,主机正常运行 关键是这显卡我看不出哪里有问题 没有明显的烧的痕迹 怎么查?双敏火旋风PCX3018 X300SE
标签: 显卡   阅读全文
金河田300 WB风扇一转就停
金河田300 WB风扇一转就停
管没有一个烧。是好的电压都正常。都不知道怎么修。请高手指导
阅读全文
电源待机5伏正常,开机风扇一转就停
电源待机5伏正常,开机风扇一转就停
请问各位同仁,遇到这种情况一般那些地方坏会引起这种现象
标签: 电源   阅读全文
磐正AM2主板接12V不能开机机风扇一转就停。...
磐正AM2主板接12V不能开机机风扇一转。求助。
标签: 主板   求助   阅读全文
GA-K8NE风扇一转就停
GA-K8NE风扇一转就停
GA-K8NE风扇一转,长时间按电源开关,能跑代码,c1一过,立马断掉,开机电源符合,关键测试点都已检查,无短路,已更换晶振,io、刷过bios,有哪位朋友遇到...
标签: BIOS   阅读全文
精英NFORCE-A754 开机CPU风扇一转就停故障
今天收到一主板精英NFORCE-A754 开机CPU风扇一转. 主板能触发,上电风扇转一秒就.判断主板有短路或保护了.拔掉CPU四针供电,同样是一上电电源马上保护.后拆...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
V星h55m-e33,开机后CPU风扇一转一停,开不了机
如题,全固态电容,换了电源也不行,是主板问题,能跑码,但是看不清,太快了,主板加一下电就了,然后再加电,就这么循环,请问各位老大,这一般是什么问题
标签: 开不了机   阅读全文
电源输出电感发黑短接绿黑线风扇一转就停
电源输出电感发黑短接绿黑线风扇一转就停
修理N多电源,今天第一次遇见一台P4 ATX-300电源,输出电感发黑,短接绿黑线风扇一转,测待机5V正常 开关管 输出整流管都是好的。发现输出电感发黑 拆下了量...
标签: 电源   阅读全文
联想家悦U2267A主板CPU风扇转下停(L-A690)修复一例
因为不是一级短路导致的CPU风扇转,所以怀疑CPU风扇供电电路出问题导致的CPU风扇转。那就直接测量SYSFAN第二脚电压,测得结果0V,明显不正常。然后跑线...
标签: 214   222   阅读全文
775主板,插上CPU供电线后,风扇转一圈就停
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
HP 品牌机,风扇一转一停,诊断卡上去后灯全亮。
今天接到一台HP 品牌机 开机风扇一转一停,上诊断卡后,诊断卡也跟着一起灯一亮一熄,很有规律性,大约三秒钟自动开关一次,求高手怎么解决。
阅读全文
V星865PE-V2,开机风扇一转就停。
一块V星865主板,开机风扇一转。发现Vcore供电端有个电容爆,更换电容,测量Vcore对地端电阻正常。试机故障一样,拔掉方口电源线,再试机故障一样。测南北桥...
标签: 主板   阅读全文
主机一插电就开机,但CPU风扇反复3次转停后机器正常...
主机插电就开机,但CPU风扇反复3次转停后机器正常启动,插电:CPU风扇 2秒后,1秒后,再2秒后,然后又。出现自检声和启动界面~ 如要正常关机后再...
标签: cpu   阅读全文
一加电CPU风扇动一下就停了
一加电CPU风扇动一下就停了
各位高手现在我手机有好块这样的主板,加电CPU风扇动一下就了,不知道是什么短路,电源管理芯片也换过,对地打阻测得电源接口第8针阻值偏大,现在弄不明白...
标签: 手机   阅读全文
MSI P45 NEO3 CPU风扇一转一停
前两天接了块MSI P45NEO3 的板,初测一下各电压都正常死,跑码跑到E1...每次开机它就很热热就又开机,就这个一直下去,想换掉JMB363 这颗IC 但没有这个东西哦
标签: cpu   阅读全文
