后接主板开机风扇转一下即停。输出滤波电容未见鼓包漏液,怀疑输出整流二极管有问题,换之,故障依旧。后更换绿线附近的50v10uf及紫线附近的50v2.2uf电容后故障...
联想Y450主板开机CPU风扇转一下就停.进到系统一小时 温度很高也没转请问是主板哪里坏了呢。648652648651648650[/...
总结一下一点维修心得吧:一般来说,电源短接后风扇转两圈就停,这种情况一帮问题不大, 基本就是有电压超过上下限,保护电路工作了,顺便提一下,这种情况很少...
客户说插上散热底座才坏掉的,各位师傅给点思路。http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201304/07/0828465or1gprpztzhtpro.jpg
求助航嘉冷静王2.3+短接绿线黑线风扇就转,一直短接就一直转,一放开就停了.开始发现最大2个电容有漏液,都换成新的了,其他电容没有鼓, 万用表测输出绿线有4.8v左右...
现象:按开机键风扇转一下就停,等一会儿再转一下,反复。检测:自学过一点点,判断是主板电源电路短路。经检测,电源是好的。查ATX接口对地电阻(数字表二极管...
问一下这种故障怎么处理,一般是由什么引起的,INTEL主机,从风扇看出来的,加上电,按开关先转几秒,然后停下来,几秒后又接着转,反复...
长城静音大师 BTX-400SD.绿紫线电压正常,测量检查各大元件正常。使用的是有源PFC控制CM6805AG,辅助电源P1014,另一个IC没见过,也搜不到任何信息,印的是PS229...
一块华硕M2N-VM点开关针风扇转七六秒钟就自动停了 再点开关针又同样的现象。取掉CPU 就不会自动断电,上假负载一样要断电,拔掉CPU 四根针也要自动断电,加焊...
华硕主板问题是能正常点亮,凤扇转几圈就停了,把风扇插到三针的插头上就正常,可是过一会就会自动断电关机,再开也能点亮,也是过会就会断电关机,请问各位师傅...
这块X300显卡上到主板上后不显示,而且CPU风扇一直转转停停的。不过中间偶尔点亮了一次。电容没有怀孕漏液的,但有两个电容位置是空着的。补充:16对电容的对地...
但短接绿黑线风扇一动即停,怀疑输出短路,测量各输出对地阻值正常,而且在短接494的4脚启动后,测量各输出电压也基本正常,说明输出不存在短路;2、怀疑保护...
