REV:2.0的主板,开机风扇转下就停反复重启不开机。客户说是正用着用着突然蓝屏,再开机就是这样了。去掉外设,插上诊断卡和小喇叭开机,跑码15 51伴有内存报警...
但这种故障一停一转的不好查供电,看到有个朋友说把APWROK人为接地,可以不让他断电,查APWROK的时候,发现我这个板的故障是南桥没有得到APWROK的信号才这样的。...
接修一同行技嘉GA-P61-USB3-B3主板,故障是诊断卡跑到C1,cpu风扇转一会就停了,反复如此。这款主板我在网吧收了有30几块,后来卖给客户几块,但都不稳定。后来...
开机风扇转转停停,扣下bios打座子阻值没断线,就上论坛下了个bios,刷后还是一样,测个各电压,发现vccio没有,pq21的2脚1.5v,1脚开机瞬间1.3v,3脚没电,1脚1...
接一同行机器,技嘉GA-H61M-S2-B3台机主板,故障:风扇一转一停,一转一停!直接拆下小纽扣电池停有几分钟(小电池有3.04V电压),再次开机,直接亮机,反复开...
一客户送来一台台式机说不开,说是自己的主板移到朋友的机箱里几不开机,一下就知道撞件了。留机,检测没发现什么外观问题,先看看论坛有故障和我这一样。刷BIOS...
拿来时风扇转转停停,反复上电,从BIOS被拆除,心里明白:不过CPU 不过内存或者是缺电压。上万用表,测得除CPU以外的电压均正常,包括VTT 1.0 VCCSA 0.9V 等等。...
新年开年 接了块华硕H61M-E 2.02,顾客说 上电风扇一转就停,反复如此。我测试发现果然也是这样,在转的瞬间测试 发现有内存1.51 有IO1.06 有桥1.8 没CPU供电。...
一块华硕A88XM-E,插上诊断卡,按开机键,只见诊断卡上面的灯一闪即灭,风扇转一下即停,感觉是主板短路了,拨下4P插头,故障一样,打24针电源插口没发现短路,...
2.0 故障现象:开机后 风扇一转就停,且不会再转。992078 拿到手通电,开机瞬间测量电压,首先CPU就无电压。CPU电源管理芯片 RT8859M,查PDF,...
我有一个主板,把4pin的电源脚插入主板,风扇转一下就停了。不插的话就不会停。我把4pin的对地阻止打过了,正常。cpu上管的s极也正常。我测试的时候是裸板测的。...
