当前专题 风扇一转一停
华硕prime B460M-K 风扇一转一停
B460M-K开机反复上电风扇一转一停 [font...
标签: 华硕   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
技嘉Z77P-D3 风扇一转一停维修
技嘉Z77P-D3 风扇一转一停维修
朋友送来一块技嘉Z77P-D3,故障现象是风扇一转一停不开机。2280281开始开工,上诊断卡,不跑码。CPU电压正常,南桥供电正常,测试各关键电压,...
标签: 刷BIOS   130   不开机   cpu   阅读全文
华硕H81M-K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 ...
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
技嘉H61风扇一转一停
技嘉H61风扇一转一停
技嘉H61风扇一转一停,有谁知道咋回事啊?
标签: 技嘉   阅读全文
一体机,开机风扇转一下停一下,一
一体机,开机风扇转一下停一下,一
一体机,开机风扇转一下一下,一直循环,屏不亮 http://appatt.chinafix.com/pic/20220305/1646482618373124_302.jpg
标签: window   阅读全文
ga-b150m-ds3h 触发掉电 风扇转一转就停
主板型号:ga-b150m-ds3h rev1.0 故障:触电开关,风扇一转 测CPU无供电,然后打开迅维修网,查找各个个通病,故障一样就风扇一转:'(无一相同,共同...
标签: 158   阅读全文
GA-H61M-DS2REV4.0主板风扇转一下就停维修一例
REV4.0开机风扇转一下就,多次刷主、副bios无果。遂参考一些资料查U1(LM324),5脚触发开机瞬间无高电位,顺5脚连接三极管查到两个个W1P44(U1左边,共有3个W...
标签: 微信   阅读全文
修一个1800W电源风扇转一下就停
修一个1800W电源风扇转一下就停
把3.3V的小板,那下来单独,电源供电,后输出电压,是3.44V,只比正常电压多0.14V,电源管理芯片,是APW7073,问下,这个高0.14V会,引起,保护么,现在手里没有...
标签: 芯片   阅读全文
主板不触发,风扇一转就停,怎么测量电压?
主板不触发,风扇一转,怎么测量电压?掉电太快,像内存的1.5V,才测到1V多一点就马上掉回0了。能否在ATX处短接绿线和黑线之后来测量呢?
标签: 不触发   掉电   阅读全文
触发后风扇一转就停,貌似短路,经验分享给大家
触发后风扇一转,必须断开电源后才能再触发,貌似短路,但是测量主要供电对地值都没有短路,结果测量EC 12V检测脚电压大于2V,最后更换分压电阻解决,经验...
标签: 电源   阅读全文
联想 Ih81m ver:1.0 风扇一转就停
联想 Ih81m ver:1.0第一次开机可以显示,关机后,再开风扇一转了。在等几分钟又可以加电显示,关机再开又一转。是不是南桥的问题
标签: 联想   阅读全文
ASUS P7H55 风扇转停维修一例
ASUS P7H55 风扇转停维修一例
同行送修 P7H55主板按开机键风扇转一下就然后在如此反复,1938430 测各大电感电压启动瞬间全有,按论坛帖子换822 PRN100、去掉PQ125故障...
标签: 维修   阅读全文
华硕B85M-F R1.00风扇一转一停反复重启一次不算成功的...
网吧用户,新冠期间,开不了店,自己用的电脑坏了,拿过来给我,说是头天好好的,今天开不了机了,拿过来发现CPU风扇一转一停,反复重启,不开机,习惯先把内存...
标签: 时序图   开不了机   阅读全文
遇到一个妖板(技嘉GA-H61MA-D2V)风扇转一下停一下
修一个(技嘉GA-H61MA-D2V)、开始是风扇转一下一下。按以往修此类板的经验把时钟复位什么的都修出来了。但是。触发后还是风扇转一下一下。上G620 CPU,CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想启天M2300-B003能通电不开机风扇一转就停(可...
客户说其联想主机不通电,上门一看是联想启天M2300-B003,按天关没有发现电源指示灯亮,用表测下适配器电压正常19V,再天机发现CPU风扇一转,内存重插,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东一榔头西一棒槌修主板之:技嘉H61MA-D2V(Rev2.1)...
上电、触发、风扇转一下、一下、反复这般、但不掉电、CPU不热。诊断卡显示00、无复位、无时钟、复位灯不亮。1880729 因为这段时间修好几片这...
标签: cpu   阅读全文
台式机主板风扇一转一停的看过来
台式机主板风扇一转一停的看过来
8代的主板遇到触发一转一停的,只要各供电正常,(取下cpu还是一转一停的),换I/O,99%:D就好了...
标签: cpu   阅读全文
hm65-btc主板 风扇一转一停,再转再停无限循环 求助
255)],风扇一转一停,再转再停无限循环,转动瞬间测各路电压正常(和好的板子比较过),刷BIOS无效(直接装上好板子的BIOS芯片,也是一样),...
标签: 刷BIOS   阅读全文
hm65-btc主板,风扇一转一停,再转再停无限循环求助!
hm65-btc挖矿的主板,风扇一转一停,再转再停无限循环,转动瞬间测各路电压正常(和好的板子比较过),刷BIOS无效(直接取下好板子的BIOS,也是一样),...
标签: 刷BIOS   阅读全文
