当前专题 待机3.3v短路
一台联想470笔记本 进水 待机3.3V 短路了,CPU这样的...
一台联想470笔记本 进水 待机3.3V 短路了,CPU这样的阻值是不是也短路了?I-3720的测试版的CPU 基本是对地欧的阻值了,我直接两表笔短接也是显示002.我用一个i5-...
la do51p 疑似3.3v待机短路
la do51p 疑似3.3v待机短路
3.3v有了 隔离点前端正常后端打阻值0.002 单cpu 问题1 怎么确定是不是cpu短路坏了 没有bga 问题2这种情况可以烧机吗 怎么烧 调3.3v 加在隔离点后端吗?看那个...
标签: 158   阅读全文
I5-D2 板号6-71-WA500-D02A 待机3.3V短路!
待机3.3V短路!烧机 发现南桥发热!一般南桥短路坏了,会引起CPU 坏吗?...
华擎H61M-VS3 3.3V待机电压短路简单修复一例
客户一片华擎h61m-vs3 V1.01 拿过来说是开不了机 故障不触发维修过程 1.没有图纸 ...
标签: 开不了机   阅读全文
待机0.03 无3 5v 接板子各处无短路,无3 5v,测公共点...
E430进水腐蚀不开机 待机0.03 无3 5v 接板子各处无短路,无3 5v,测公共点5V,判断那个地方短路漏电了跑了,莫子事,不管了 找测试点。PJ401断开后 测试PJ401 2...
标签: 不开机   阅读全文
E1-422 版号EA40-KB MB 12247-3 待机3.3v短路
鸿基E1-422 版号EA40-KB MB 12247-3不触发 待机3.3v经典短路1168157开始烧鸡大法 调到1.0v有电流 居然没有发烫的地方 顿时有点郁闷烧机电流...
标签: 158   阅读全文
双敏主板不通电 3.3V待机供电短路秒杀
...明显3.3短路。查了附近的贴片电容后直接干概率最大的网卡。OK. 11166411116640
标签: window   阅读全文
联想 G405 LA-A091P 1A 笔记本待机0.7 3V短路 换南桥...
联想 G405 LA-A091P 1A 笔记本待机0.7 3V短路 换南桥好了但开机屏无显示 淘宝买的好用
戴尔B75R待机3.3V短路维修求助!
戴尔B75R待机3.3V短路维修求助!
本帖最后由 青春我的资本 于 2016-4-5 18:44 ...二极管打20P橙线值为8,不能完全确定3.3V短路!IO待机下触摸微热!开机针电压0.6V,求图纸点位图,维修思路!
标签: 维修   维修求助   阅读全文
华硕k42jr 待机3.3v短路
华硕k42jr 待机3.3v短路
sb3.3v短路 不触发 芯片前级没事 后级短路。
标签: 华硕   阅读全文
惠普DV3待机有3V5V触发后电流上0.05A待机3V5V没有打值...
求大神门指点 今天机器必须出来啊 拜托了
标签: 惠普   阅读全文
B460待机3.3V(L17)端对地短路?
换新后,通电就短路,测U66和U70已短路,估计是芯片空焊造成烧场管(应该是G-S端末装保护电阻引发的),请高手指点一下,哪几个芯片挂接在3D3V_PWR...
标签: 芯片   阅读全文
x43b 待机0.08+3VALWP 实测为3.36V 桥发烫(初步判断...
本帖最后由 kj8122 于 2014-7-19 12:07 编辑x43b 待机0.08+3VALWP 实测为3.36V 桥发烫(初步判断桥短路)机子原待机0.08A,触发,开关指示灯亮一会就灭...
标签: 显卡   阅读全文
神舟精盾K580S i7 待机0.18短路,无3V 5V 菜鸟维修
746108量VIN EN,V REG3 1V不到,正常该是3.3V3V PCU 线性电压 这个电压去了很多地方,也是给EC供电。746115断电量了下8...
标签: 130   阅读全文
华硕A8E 待机0.2a,3v电感发烫,电压变成4v,电感静态...
本帖最后由 渴望天空的鹰 于 2013-11-10 12:17 编辑[/...3v电感很烫,电压为4v 更换发烫电感的有极性电容,待机0.02,但是不出3v,5v 663934
标签: 华硕   阅读全文
联想G230 待机0.8A 不触发,5V_S0 跟 3D3V_S0短路!
今天维修一台联想G230不触发,插电0.8A,因为 没有PG导致...另外5V_S5跟3D3V_S5 阻值是正常没短路的,但5V_S0 跟 3D3V_S0对地只有1K欧不正常,是不是应该动南桥呢?
标签: cpu   阅读全文
东芝 l537 待机 3.3V短路0欧 求助
待机3.3电感后级短路(拆下电感量的),万用表点住3V和5V待机电感 查如可调电源瞬间有电压出来,然后马上拉低,现在不明白是不是因为短路的地方用...
惠普540 待机3.3V短路
惠普540 待机3.3V短路
我拿过来先把那芯片取下重新焊接了一下,之后测量它的工作条件22脚VIN 19V电压 19脚VREG3为0V 打值发现这个脚对地短路了。测过C764 是正常的 说明+V3AL短路 一路...
标签: 芯片   阅读全文
一块754单桥主板橙色3.3V短路,待机时南桥烫
请教 主板故障是不上电,测3.3V短路 PCI A14短路,USB都不短路 拆了网卡芯片再测A14还是短路 3.3V同样,接着拆声卡,南桥供电场管 BIOS,IO,1117等,还是短路,...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
