当前专题 后台耗电应用怎么关掉
三星9100耗电快充电慢,电源ic?
三星9100耗电快充电慢,电源ic?
现在还开不起机了,充电也没用,新电池也没用,是电源ic的问题吗?怎么换?还有一部华为u9508也是一样开不了机了,充电没用,新电池没用。
标签: 开不了机   阅读全文
富士通笔记本AH531完全关机后等段时间双指示灯...耗电
完全关机后,等段时间后,CAPSLED 跟NUMLED灯一直在闪烁或常亮中,充满电了的到第二天就只剩70%左右的电量了,不知道哪里引起的问题,特来求助,在线等.
老人机打电话耗电快
老人机打电话耗电快
一老人机,平时待机正常,一打电话耗电量刷刷的往下掉,问大神们,这要如何检测?
标签: 耗电   阅读全文
I9300耗电10-20MA,无铃声
I9300耗电10-20MA,无铃声
用户送修一台I9300机器,加电耗电10-20MA,拆机检查主板。发现主板有受潮痕迹,薄洗烘干后,可以开机,但是机器无铃声。检查主板音控电路,U605为音...
标签: i9300   i9300三星手机   阅读全文
iphone5S Q2短接方法不充电或者耗电量快问题
标签: iPhone   阅读全文
联想G475AX笔记本COMS耗电快!
联想G475AX笔记本COMS耗电快!
我有台联想G475AX 是装上新的COMS一个月不到就剩下1V的电压了,不够3.3V开不了机,换个新的又可以了,我担心一个月后又回来!不知道是不是南桥坏!
标签: 开不了机   阅读全文
联想主板M3A78OM 电池自动耗电不跑码。
联想主板M3A78OM 开机不跑码,换电池后正常,但是放...机器电池没电会跑码,这个正常,但是电池为什么会自动耗电,这个有问题,这么板子没图纸,说下维修思路吧,
标签: 维修   阅读全文
富士康a6vmx主板CMOS电池耗电(新电池只能用3天左右)
与CMOS有关的电阻,电容,二极管都量了没发现问题,难道IO或者南桥有问题。新手请教。639849 可正常开机和保存CMOS设置。
标签: 文件   阅读全文
我的电脑耗电量是多少?
我的电脑耗电量是多少?
CPU:X245,主板:780T,显卡:9600GSO,内存4G/DDR3,硬盘:三块500G,光驱:DVD刻录,显示器:HP19寸LCD 这个配置能费多少电?
标签: cpu   阅读全文
笔记本在电池和外接适配器都存在的条件下笔记本耗电...
笔记本在电池和外接适配器都存在的条件下笔记本耗电是用的电池中的电,而不用外接适配器中的电,而同时外接适配器再给电池充电吗?
G45主板,Core 2 Duo CPU,耗电吗?
跟以前那些主板相比之下,电源要不要大一点供率的?250W够吗?
标签: cpu   耗电   阅读全文
为什么主板洗过后耗电变大
为什么主板洗过后耗电变大
一块笔记本的板子,有点脏,就去自来水上冲了下,洗干净后晒干,结果板子上电耗电变大了,哪里漏电了?可是全干透了的
我的歌美HD8800 设置睡眠关机后,机器耗电很厉害,而且...
我的歌美HD8800 设置睡眠关机后,机器耗电很厉害,而且发热.(刚买的时候没有这个问题的)第二天起来的时候就完全没电了, 我到歌美论坛问,就叫我刷固件,其实我已经刷...
标签: 通病   耗电   阅读全文
摇控器,特耗电怎么修?
摇控器,特耗电怎么修?
一山寨电视的摇控器,特耗电,一对电池,一个月不到,就没电了。没电后,摇控距离特别近,只有1米远。怎么修?
标签: 耗电   阅读全文
Z981闪光灯坏后非常耗电
Z981闪光灯坏后非常耗电
科达Z981在拍摄时听到“叭”的声音,然后发现闪光灯不能工作,也不能自动弹出闪光装置,从这以后相机就非常耗电,四节全新电池只能拍两到三张就显示电池没电,请...
标签: 耗电   阅读全文
太阳能热水器电加热耗电实测
太阳能热水器电加热耗电实测
1:买太阳能热水器时,商家总是含糊电加热的耗电量,所以很多人对电加热到底用多少电不了解,在这里给出点数据给大家参考,希望有用。2:找了块旧电表如图接上,...
标签: 耗电   window   设置   阅读全文
佳能A580耗电大
佳能A580耗电大
佳能A580的电池是有电电的,装上后拍几张照片就提示没电了,电池触点清洁也没用,之前见过贴子上说改下电池反馈电路中的两个电阻阻值就好了,现在找不到那贴了,...
标签: 佳能   阅读全文
求救 我的benq c630相机耗电特大
我的benq c630相机显示和拍照都正常,就是耗电太大,装上两节新南孚电池拍不了四五张照片就没电关机了,请问高人最可能是哪部分的问题,该怎么修?
标签: 耗电   阅读全文
算一下你的电脑的使用耗电功率。
算一下你的电脑的使用耗电功率。
说下家里耗电的东西吧,就说大件的: 5年前结婚时买的海尔省电型的冰箱1个 家里老古董松下冰箱1个(好象是1985年买的吧,反正是很久以前的,刚被一个冰柜替换掉...
求助一台SONY P92数码相机太耗电
求助一台SONY P92数码相机太耗电
我有一台老的SONY P92数码相机现在在镜头伸出的时候大概是太耗电,电池电量还很足的情况下都是镜头伸出一半自动关机。浏览照片没问题。还有就是一旦镜头能伸出的...
标签: 耗电   电池电量   阅读全文
