当前专题 后台耗电应用怎么关掉
技嘉b75关机变重启 电池耗电快
技嘉b75关机变重启 电池耗电快
把电全耗光了,猛猛耗电,发现io的vbat电容漏电,换完解决。第三个问题:关机变重启,还时不时无法触发,刷了新版本BIOS,无法关机了。发现CASEOPEN电容漏电。换...
标签: cpu   BIOS   耗电   耗电快   阅读全文
iPhone 6SPlus耗电快,USB管理IC损坏引起
6SPlus耗电快,待机漏电120mA,USB管理IC损坏引起2286209228621022862112286212...
标签: 214   iPhone   耗电   耗电快   阅读全文
iPhone 8Plus无论是关机还是待机都耗电快
苹果8P无论关机还是待机使用都耗电快,主供电一颗滤波电容漏电引起!228616622861672286168[/attach...
标签: iPhone   苹果   耗电   耗电快   阅读全文
笔记本关机以后耗电,还发热,请教下可能是什么原因,...
发现了几个问题,首先是屏幕触摸屏有部分不响应,主要是左上角部分,其他地方正常触摸 然后SD读卡器不读卡 最影响的是关机后会每小时耗电7~10%,一晚上就没电了 ...
标签: 笔记本   BIOS   电脑   耗电   阅读全文
神舟z8蓝天6-71-n5hp0-d04主板电池耗电快
不知道怎么整了,现在主板电池耗电挺快的一晚上电池差不多就到下限了,热成像试过测不出来哪里发热,研究好几天了,不知道怎么了整了,所以特来求助 ...
标签: 130   维修经验   维修   耗电   阅读全文
神舟z8笔记本十一代处理器,主板电池耗电快
主板电池一晚上电就耗没了,找图纸没找到,找主板电池下端的肖特基三极管也没找到在哪里,有知道在哪里的给指点下感谢,是不是某个电容有问题了?...
标签: 笔记本   处理器   耗电   耗电快   阅读全文
华硕服务器主板 P7F-X CMOS电池耗电快
本帖最后由 芯捷电脑 于 2023-8-13 10:27 编辑2220460 原来是升级网吧服务器后换下来的,没有故障。我用了几年后坏了,要频繁的换...
标签: 222   130   华硕   芯片   阅读全文
苹果8耗电快(尾插损坏导致漏电)
苹果8耗电快(尾插损坏导致漏电)
苹果8耗电快(尾插损坏导致漏电) [color...
标签: 手机   WiFi   维修   掉电   阅读全文
华为Mate 30手机耗电快故障维修
华为Mate 30手机耗电快故障维修
30手机耗电快故障维修 【机器型号】华为Mate 30 【故障...
标签: 飞行模式   手机   华为   WiFi   阅读全文
sata硬盘的耗电和噪音
sata硬盘的耗电和噪音
本帖最后由 fixlover 于 2023-3-17 19:40 编辑sata机械硬盘的耗电和噪音。只接电源线,不接数据线。这时电脑开机,是不是硬盘会一直全速运转,耗电最大...
标签: 电脑   阅读全文
iPhone 6SPlus关机耗电快案例(开机使用刷刷的掉电)
6SP耗电快,2G PA漏电损坏,更换解决2191392219139321913942191395...
标签: iPhone   阅读全文
苹果手机iPhone X手机电池耗电快维修
X手机电池耗电快维修 【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】客户...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
UT61A 的万用表很耗电吗?大师们谁都用这个表的说说
的万用表很耗电,原来用一次性的9V电池一个星期就没电,后来换充电的9V也就一个星期多点,不知是不是正常的?表用的都没有什么问题,就是耗电,老换电池很烦,这...
标签: 回收   阅读全文
苹果iPad mini5指纹解锁用不了,耗电严重怎么维修?
mini5指纹解锁用不了,耗电严重怎么维修? 【机器型号】苹果iPad mini5 【故障现象...
标签: 数据恢复   指纹解锁   笔记本   手机   阅读全文
华为 P40 Pro充电慢耗电快是怎么回事?
Pro充电慢耗电快是怎么回事?华为 P40 Pro充电慢耗电快,熏松香发现相机供电芯片损坏,更换一个好的相机供电芯片,故障修复。机器...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
mate30 5G重摔后无声音、无指纹、主板耗电快……
mate30 5G重摔后主板变形严重螺丝柱脱落,无声音、无指纹、主板耗电快……完美搞定…… http://appatt.chinafix.com/pic/20220920/1663673970927605344.jpg...
标签: mate   阅读全文
苹果手机iPhone X手机待机耗电快维修
X手机待机耗电快维修 【机器型号】苹果手机iPhone X ...
iPhone 8 Plus手机耗电快、开不了机怎么解决?
iPhone 8 Plus手机耗电快、开不了机怎么解决?苹果手机iPhone 8 Plus耗电快无法开机了...
标签: 开不了机   苹果手机   手机   阅读全文
苹果iPhone 11 Pro手机待机耗电快维修
【故障现象】:客户刘先生最近发现自己的手机在睡前明明充满电,但早上起来电量只有70%左右,一开始以为是自己手机后台程序运行的太多了,他又卸载关掉了几个不...
华硕P8B75-M LX PLUS电池耗电过快拔交流时间长了信息...
本帖最后由 老英 于 2022-7-16 18:52 编辑2157173 如图,电池过来通过一个电阻-双二极管到跳线插针1脚,双二极管正常,【插针1脚对地...
标签: 华硕   阅读全文
