安卓手机动不动就卡死 这很可能是文件系统出现问题了 也就是ext4文件系统或者f2fs文件系统出问题 恢复出厂设置也是无用的 最好格式化data分区 这是最好的解决...
本帖最后由 wfyjighn 于 2023-6-15 11:47 编辑手机型号:红米5Plus 存储类型:eMMC 故障:手机超级卡 卡的现象:开机至少5分钟以上,运行程序至少1分钟...
双清后要激活手机,卡在那了!对方用了查找手机!手机提示华为账户已经绑定了手机号,能解账户锁码 我想问一下,因为我的华为手机恢复出厂设置了.恢复出厂后有...
问:OPPO Reno7进水,插手机号不认卡,两分钟后没有卡没有信号,打112显示关闭飞行模式。答:进水的先看看信号部分的小件、中频、功放的供电。2183940[/...
问:一加5t插手机卡开机快进桌面就关机了,不插卡就正常,大概看哪里?答:cpu,或者射频,或者电源虚焊。2173066 手机维修技术交流QQ群:...
我现在用的是白菜t12,100多买的,感觉烙铁头找不到更细的,最细的只有0.3mm左右的,我看jbc的有0.1mm的烙铁头,别人也说适合维修手机等精密电子产品。...
3,要电脑下载华为手机助手,安装完毕后手机用数据线连接电脑,这时手机上弹出授权提示,点允许,连接上华为助手后电脑弹出安装手机助手,点确定,安装好...
手机刷机刷了三遍,都是卡在19%过不去,也不报错,文字是正在恢复中,请勿断开是怎么回事?答:i2c总线问题。要是在百分之18跳19断开链接后又直接跳dfu,这种很...
【维修过程】收到客户手机,开机测试,无信号,关于手机中的调制解调器固件看不到版本号,这种情况是手机的基带CPU没有工作,无基带就导致手机没有信号。...
华为Mate 50手机卡住没有反应,开机电流小跳变抖动是什么问题?答:检查一下供电的对地值有无异常的另外联机看下有无端口。2159659...
OPPO find X3重摔读卡手机无信号有基带怎么办?答:你测的这里这不是,短路信号上主要看断线,测对地值很多是对地的,因为有滤波电感直接对地。2151694...
华为手机开机一直卡logo界面,强制关机后总是重启,哪里问题?答:华为手机开机一直卡logo界面,先刷机看是否系统原因,再排除外配电池、屏幕等。...
本帖最后由 35859684 于 2022-5-21 16:06 编辑...EMMC转SD卡工具 可焊接 可切换 可接压具 可读全字库 适用于 电视 游戏机 手机 机顶盒 Swtich 维修专用
答:摔后出现的手机不读卡,检查SIM卡检测叫和SIM卡供电相关的。卡座通路上的这个元件,要看实物,用万用表测量阻值。21440662144067...
MAX手机开机卡LOGO,再重启卡循环这样不开机,哪里问题?答:手机开机卡LOGO循环重启不开机,先外配排除一下,没摔过出现这种情况系统问题多。2142845[/...
