一台iphone6S进水机,客户在外面修了一次没有修好,拿给我手机白苹果状态偶尔重启。拆板查看之前维修换过U2与充电管。从主板动过的痕迹可以看出上家维修...
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:开机白苹果重启 客户描述说原来基带有问题,一直是无服务,后来尾插排线有问题了,就自己在网上买尾插排线,还有后壳,都...
如题 爱思卡19%itunes报错4013 白苹果重启 我自己还问了下客人进过水吗 客人说是的https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_010.png 主板没...
6S之后的机器遇到基带识别不到会开机白苹果重启,进不了系统的。可能初学者会以为是硬盘有问题。刷机没出进度条。也有的基带部分损坏的话,刷机可以刷到80%才报...
问答堂>手机>屏幕>iphone5开机白苹果然后黑屏 iphone5开不了机状态是黑屏或是一个白苹果状态了,下面我来给各位同学介绍iphone5开不了机解决方法 问题状态 ...
故障现象 iPhone7开机时在出现苹果图标后反复重启,无法进入系统。维修过程 拿到手机之后开机测试,在显示苹果图标界面反复重启。这种故障是开机过程不能通过 ...
基带问题是7代的一个通病,主要的故障现象就是无服务、无信号、白苹果重启,行业圈内“防”“治”的方法已经传遍,之前在《谁说iPhone7无基带问题修不好?...
根据以往的维修经验得知,iPhone7这款机器电路设计有一个问题,基带CPU的PP_1V0_SMPS5供电容易对地短路,从而导致开机白苹果重启。1890829拆开...
下面分享的是一台寄修客户的iphone7plus的维修过程,客户的描述是手机开机后一直白苹果重启。1890821 接到故障机后,发现手机虽然换过壳子,...
软件下载过度也坑会导致iPhone变白苹果,虽说ios系统病毒会比较少,但是每个软件都有缺陷,软件下载越多,风险越大,这样也就增加了白苹果出现的风险;...
有些用户在使用iPhone过程中有可能出现了手机白苹果、一直处于恢复模式无法开机的问题,那么面对白苹果我们该怎样解决呢?没关系,只需要下载爱思助手进行刷机...
加稳压电源触发后最高在250毫安左右 电流上不去 过了好一会归0 不循环 可以连接dfu和恢复模式 客人要资料的 不敢刷机 4s的手机印象中好像就1-2台 ...
iphone6s在某天早上充电的过程中突然无限白苹果,一直重启直至自动关机,能冲进去电,但仍然无限白苹果重启。因为事发突然,自己又没有提前备份,比较在意手机里...
