iPhone11正常使用白苹果,重启手机故障依旧,之前有换过电池,这是系统问题吗?答:电池接触有问题或者电池本身有问题。2121690手机维修技术...
iPhone XR手机白苹果无限重启,哪里的问题?答:手机白苹果无限重启,先外配、系统的问题,再检查主板。听筒排线一扣就这样,不扣可以开机,是前置排线引起的...
iPhone 7开机白苹果,充电正常开机起跳电流正常但是后面就200定住,哪里问题?答:刷机看报错或者检查基带电源部分,音频部分有无问题。2120363[/attach...
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,是不是U2坏了?答:系统、软件APP冲突、硬件损坏都可能导致开机白苹果重启。先排除软件部分,再检查外配、...
自己换电池导致iPhone6sp手机开机白苹果,是哪里坏了?答:自己换电池导致的手机开机白苹果,电池有问题或者电池座子问题,可以换回原电池试试。2117539...
iPhone 7P重摔,开机250毫安起跳定125毫安,卡白苹果,刷机报错21,是上盖问题还是硬盘挂了?答:电源输出供电LDO供电对地值检查一下。2110618 ...
iPhone7手机白苹果开不开机,单装前置或指纹都能开机,怎么解决?答:导致苹果手机白苹果不开机的因素有很多,下载的软件和系统不兼容、系统错误、内存不足、...
iphone手机内存满造成白苹果,爱思刷机卡20%,iTunes刷报错9,该如何处理?答:iphone手机内存满白苹果,不要保资料的话,可以刷机。如果还是,就换硬盘,一般...
答:上下层虚焊,NFC和射频部分会导致卡80。2083218手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083219[/...
答:CPU上盖供电对地值检查一下,或者上盖坏了。2080600手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992080601[/...
白苹果无限重启,启动电流60mA-300mA来回跳变,貌似有过流保护现象。逐一排除外配,当拔掉触控排线时,电流上去了,并能正常引导系统(此时连接电脑,爱思能发现...
