当前专题 iphone白苹果怎么办
iPhone 11白苹果重启不开机(中层虚焊)
一台iPhone11白苹果重启不开机,一般是外配,系统,硬盘,中层引起的重启,我们逐个排除即可找出导致故障原因。找出原因即可具体问题具体分析。内容解析请看下文...
标签: 白苹果   白苹果重启   重启不开机   中层虚焊   阅读全文
苹果手机iPhone 6 Plus屏幕闪屏出白条故障维修
苹果手机iPhone 6 Plus屏幕闪屏出条故障维修收到一台iPhone 6Plus...
标签: 闪屏   苹果手机   手机   iPhone   阅读全文
iPhone 12 Pro max手机白苹果重启,刷机20%报错,怎样...
iPhone 12 Pro max手机白苹果重启,刷机20%报错,怎样检查?答:iPhone手机白苹果重启,20%报错要看下硬盘,换硬盘刷机测试。2151624...
标签: 白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone7换了音频芯片开机定白苹果,电流定140mA,是...
iPhone7换了音频芯片开机定白苹果,电流定140mA,是哪里引起的问题?答:检查你修过的周边,音频没有处理好或者周边元件有问题。2146693手机...
标签: iphone7   白苹果   手机   214   阅读全文
iPhone7代手机开机白苹果,电流有两次达到1安后慢慢...
iPhone7代手机开机白苹果,电流有两次达到1安后慢慢归零,什么问题?答:iPhone手机开机白苹果,可以刷机看下报错,这种是数据开启射频部分工作时的电流,射频...
iPhone6sp手机无限白苹果重启哪里问题?
iPhone6sp手机无限白苹果重启哪里问题?答:苹果手机无限白苹果重启,先排除外配、系统问题,考虑屏幕有条纹,上述排除完后检查显示供电相关和I2C有关的元件。...
标签: 白苹果   白苹果重启   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone7换了音频开机定定白苹果,电流定140,是哪里...
iPhone7换了音频开机定定白苹果,电流定140,是哪里引起的问题?答:检查你修过的周边,音频没有处理好或者周边元件有问题。2144897手机维修...
iPhone7手机白苹果,刷机刷不过,要检测哪里?
iPhone7手机白苹果,刷机刷不过,要检测哪里?答:检查一下基带电源和音频,i2c总线相关及相关元件。2142242 2142243[attach...
iPhone6p手机反复白苹果重启,进不去系统怎么维修?
iPhone6p手机反复白苹果重启,进不去系统,怎么维修?答:苹果手机反复白苹果重启,可以先刷机排除系统问题,再检查i2c相关,逻辑码片相关的元件。...
标签: 白苹果   白苹果重启   进不去系统   苹果手机   阅读全文
iPhone 11充电导致白苹果重启怎么办?
iPhone 11充电导致白苹果重启怎么办?答:检查USB管理尾排充电芯片相关。2141367 [font...
标签: 白苹果   白苹果重启   手机   214   阅读全文
iPhone6s手机白苹果,点位图中这些地方短路,是电源坏...
iPhone6s手机白苹果,点位图中这些地方短路,是电源坏了吗?答:测量一下对地值是多少?给哪个元件供电的?GPU供电对地值低是正常的。2132811...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone6s手机wifi打不开,拆了wifi模块白苹果后黑屏...
iPhone6s手机wifi打不开,拆了wifi模块白苹果后黑屏不停重启,哪里问题?答:手机WiFi打不开,先检查有无虚焊,逻辑码片重装或更换,注意的是更换需要重新刷机。...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone 12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,...
iPhone 12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:苹果手机白苹果重启,换了听筒排线,面容ID就不能用了,先检查一下听筒排线是否。...
iPhone12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,...
iPhone12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:换了没有面容,检查一下排线。2126863手机维修技术交流QQ群:...
iPhone 7P白苹果重启iTunes报错4013,是否硬盘问题多...
iPhone 7P白苹果重启,爱思刷到18%定住,手机也不出进度条,iTunes报错4013 是否硬盘问题多?答:换硬盘测试。21264672126468[/attach...
iPhone 7白苹果不开机,这个电流是哪里问题?
iPhone 7白苹果不开机,这个电流是哪里问题?答:先排除系统。2126132 2126133 [font=...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone 12 Pro手机白苹果重启,去掉听筒排线可以开机...
iPhone 12 Pro手机白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,去掉排线后黑屏无法点亮,是不是换排线能好?答:换了没有面容,检查一下排线,不是黑屏,不装前置排线...
iPhone7P白苹果不开机,屏幕打开就开机,盖住就黑屏又...
iPhone7P白苹果不开机,屏幕打开就开机,盖住就黑屏又是白苹果,哪里问题?答:iPhone手机白苹果不开机,根据描述,可以换屏测试,注意前置排线和指纹。...
标签: iphone7   白苹果   手机   阅读全文
iPhone 6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯...
6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯是亮的,一般哪里问题?答:换屏后检查显示供电显示座子对地值。2122916 ...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone X开机白苹果跑一边花屏,不进系统,哪里问题?
iPhone X开机白苹果跑一边花屏,不进系统,哪里问题?答:手机开机白苹果花屏,先排除外配,换屏幕,再检查CPU核心供电的大电感,检查主板上下层对地值是否正常...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
