主板也没有动过 故障现象:开机有时候白苹果 有时正常 还有较少数情况会重启或者是注销(出了两次 我没观察自己 开机挺快不像整个重启更像注销 但是不很确定 ...
一个美女客户的苹果6p机器,无摔无进水,开机重启白苹果。不定时的,有的时候一会,有的时候10几分钟。刷过机,也换过电池和尾插,还是老样子,是CPU和硬盘问题...
机器型号:iphone5 故障现象:开机白苹果定屏。开机白苹果定屏原因:1、是硬盘供电不正常或硬盘损坏或硬盘与CPU通讯线路有问题。2、是USB管理芯片损坏,USB管理...
客户电池坏了我这里没有这个电池,我是修笔记本的,现在才慢慢涉足苹果手机很多配件没有。现在向大家求助,由于没有电池用简易测试线一会掉电也无法进系统测试...
接了台苹果5C的机子,客户说是进过水不开机的,送过两家店修过,人家都是这机子修不好的,就抱着试试看的想法接下来,结果开机时看到机子显示白苹果然后苹果慢慢...
已经中了两台了,原来都是wifi变灰的,能开机,撬wifi就这样了,求教高手,不装...现在装不装wifi都无限白苹果了,一开机就定在苹果标志上,一直不变,电流也不动。
废话不多说,开机症状是开一下屏亮一下关机,再开无触发。先拆机报价格,留机,找图。资料很全 一找就找到了,迅维很强大。光板插电自动触发了一下继续掉电,...
937336937336苹果A1278开机的时候声音响一半 让后显示屏 要么是蓝的要么 是绿的 要么是白的 去掉屏以后 开机声音就正常了 ...
