小白第一次修苹果,中间走了弯路,大神勿喷,原来是双稳压二极管不良导致不能充电,电池用光(单独用电池是可以开机的),并奉上亮机BIOS,全网首发 ...
进水6S,进水面积较大,处理进水后,开机卡白苹果,单板上电由80、100多跳变最至350左右回落到100左右,测过I2C,电压都有,SPI总线上的芯片逐一拆下,故障依旧。...
A1370开机一直白苹果,能听到系统声音!最近几天修过两台这个本子,故障也是一样,直接查屏供电的保险,发现正常,测无电压,经查是屏供电的转换5脚管子的G极对...
之前遇到这样的问题,加焊 wifi芯片 就可正常进入系统,wifi 能使用,后来进过水,吹干后正常使用,没用多久,又出现开机白苹果 10多秒后重启,然后反复重启,...
6p无摔无进水,黑屏白苹果10秒左右关机,在开机也是这样,客户升级过系统用了一个星期都好的,后来微信卡了就还原了下,就变成黑屏白苹果了,10秒左右就只显示...
