收到插电流表 电流200起跳 检查不是U2 没有拆U2 后来松香大法检查出指纹电路一个电容器 短路 拆除 电流100起跳,白苹果首先检查硬盘供电 正常 之后检查码片 阻止...
来迅维快两个月了,从一个连风枪烙铁怎么用都不...原来32G感到不够用扩了一个128G,扩容后正常使用了几天,后(期间手机轻摔过)手机出现开机白苹果重启...
还是没图,硬盘,基带,基带电源,应用CPU,USB管理损坏…都有可能导致白苹果重启。没有思路,先干掉一个,1755816 1755817 ...
在实习地学习,师傅给了一个iPhone 6 S的板,开机定白苹果,触发电流99mA;插数据线不连爱思,更换USB 后可连iTunes,刷机到20%报-1,没思路?
