当前专题 开机白苹果怎么办
6P开机出白苹果然后过一下就关机了,是什么问题?
答:先刷机看报错。1984876手机维修技术交流群:5815751571984877
标签: 白苹果   阅读全文
xsmax开机白苹果 不开机
xsmax开机白苹果 不开机
准备刷机看看报错 结果就刷过了 问题解决。
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6 Plus U5411_RF损坏导致开机卡白苹果维修
故障机型:iPhone 6Plus 故障现象:开机白苹果 维修过程:首先上可调电源触发开机看电流,发现机器200MA起跳正常跳变到1A后变成定电流300MA。...
标签: 白苹果   阅读全文
6P刷机不过。电源开机白苹果。电
6P刷机不过。电源开机白苹果。电
6P刷机不过。电源开机白苹果。电流到500就会归零不重启。请问是什么问题#主板维修#苹果x重启#1967223
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone X 手机开机卡白苹果故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机白苹果 客户描述说,手机开机显示白苹果,不进系统。1966824【维修过程】: ...
标签: 白苹果   iphonex   阅读全文
苹果7P开机定白苹果
苹果7P开机定白苹果
开机一直定白苹果,10分钟后有的时候可以进系统,进系统后非常非常卡,点录音显示无法找到录音设备,更换大音屏故障依旧。哪位大神指点一下 ...
标签: 白苹果   开不了机   阅读全文
iPhone X手机进水开机卡白苹果故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机白苹果 客户描述说手机进水过后就开机白苹果界面。1952289【故障分析】...
苹果mini2开机出现白苹果后
苹果mini2开机出现白苹果后
苹果mini2开机出现白苹果后黑屏背灯亮着是咋回事呢# ...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6,突然开机显示白苹果然后又
苹果6,突然开机显示白苹果然后又
苹果6,突然开机显示白苹果然后又重启,有时候能进去系统但是输了密码又重启,拿去刷机,师傅说不行,说是主板还是基带问题,现在就一直显示恢复模式,这个手机...
标签: 白苹果   阅读全文
维修小白苹果6P开机出现logo然后熄灭。背光亮着
苹果6P开机出现logo然后熄灭。背光亮着。无法进入刷机模式,连接电源显示短路。上调电源至6.5V以上大电流。显示没有电路。有没有大神指导一波。谢谢
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 7 手机开机排线腐蚀导致白苹果重启故障维修
故障机型:iPhone 7 故障现象:开机白苹果重启 1946442 故障分析:白苹果重启...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 6s U5411_RF导致开机白苹果故障维修
一台iphone6S进水机,客户在外面修了一次没有修好,拿给我手机白苹果状态偶尔重启。拆板查看之前维修换过U2与充电管。从主板动过的痕迹可以看出上家维修...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6sp不充电开机定在白底黑苹果
苹果6sp不充电开机定在白底黑苹果
苹果6sp开机定在白底黑苹果 不充电不联机(6s u2通病)单板开机...
标签: Arch   阅读全文
iphone 7开机二次白苹果
iphone 7开机二次白苹果
我有支iphone 7开机出现白苹果后会灭屏3~4秒会再出现白苹果,然后进系统试功能都正常,就是开机会出现二次白苹果,请问这啥情况?
标签: 白苹果   阅读全文
白色苹果7P更换后盖之后开机显示黑苹果
白色苹果7P更换后盖之后开机显示黑苹果
白色的苹果7P更换后盖之后开机一直卡在白苹果界面不进入系统,拔掉尾插排线后正常进入系统,以为是尾插坏了,更换新的尾插还是同样问题,忘各位大神赐教
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6开机一直是白苹果,刷机好几
苹果6开机一直是白苹果,刷机好几
苹果6开机一直是白苹果,刷机好几次一直显示-1。求大神指点。苹果# 19157501915751
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 6s USB导致开机白苹果重启故障维修
上可调电源发现不再漏电可以正常触发,重新把USB装上正常进入系统(不装USB回卡白苹果不进系统)。1901538 因为6S以后...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 7 开机白苹果之基带问题小结
6S之后的机器遇到基带识别不到会开机白苹果重启,进不了系统的。可能初学者会以为是硬盘有问题。刷机没出进度条。也有的基带部分损坏的话,刷机可以刷到80%才报...
标签: 进不了系统   阅读全文
7p开机白苹果 报错21
7p开机白苹果 报错21
7p摔了一下 开机白苹果 刷机itunes报错未知错误21 有时重启屏幕有条杠 http://appatt.chinafix.com/pic/20191122/1574394676954388300.jpg ...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone5开机白苹果然后黑屏
iphone5开机白苹果然后黑屏
问答堂>手机>屏幕>iphone5开机白苹果然后黑屏 iphone5开不了机状态是黑屏或是一个白苹果状态了,下面我来给各位同学介绍iphone5开不了机解决方法 问题状态 ...
标签: 白苹果   开不了机   阅读全文
