当前专题 开机白苹果怎么办
iPhone7定白苹果大概5秒左右重启,重做基带电源后开机...
答:暂存供电短路,先处理短路问题。20817492081750 2081751 [font=...
标签: 电脑维修   iphone7   白苹果   手机   阅读全文
iPhone7开机重启白苹果,一会电流瞬间2A,CPU烫手,...
答:CPU上盖供电对地值检查一下,或者上盖坏了。2080600手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992080601[/...
iPad5开机白苹果重启,不能进入系统故障维修
iPad5开机白苹果重启,不能进入系统故障维修 【故障机型】:iPad 5【故障现象】:客户描述...
标签: 数据恢复   白苹果   白苹果重启   笔记本   阅读全文
换电池开机定白苹果280毫安,哪里问题?
答:硬盘有问题换硬盘测试。2068967 [font=...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
iPhone X 开机卡白苹果故障维修
iPhone X 开机卡白苹果故障维修
开机白苹果故障维修【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机白苹果 客户描述说,手机开机显示白苹果,不进系统。...
标签: 白苹果   iphonex   手机   阅读全文
苹果开机白苹果充电无电流不连机,关机插电就有一下...
答:先换个USB管理。2065216手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992065217详情咨询客服微信: ...
用电池开机不断白苹果重启,什么问题?
用电池开机不断白苹果重启,什么问题?
答:检查一下电池检测脚相关元件和座子。2062476 ...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容接地开机定白苹果...
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容接地开机白苹果不开机
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
iPhone6p开机白苹果闪一下,电流定200多mA,不扣屏...
答:换个USB管理在测试看下[font...
开机电流在180毫安就白苹果重启,是那的问题?
答:检查i2c总线相关排除外配,电池检测脚有没有问题。2051933手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
进水不严重,开机就短路,显示下白苹果就打表,...
答:电源输出供电对地值,屏蔽罩拆开检查腐蚀。...
拆掉WiFi后开机能进系统但白苹果重启,哪的问题?
拆掉WiFi开机能进系统,但之后白苹果重启+阴阳屏,看过背光电容电感没有短路没有断线的,会是哪里的问题?答:检查一下WiFi背面,看下打胶的小元件有无虚焊的。...
iPhone6S无摔无进水开机白苹果,刷机20%报错,提示...
答:换个硬盘刷机,或者检查一下硬盘和CPU的通信。2038719手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992038720...
iPhone6P电池开机白苹果重复闪不联机,电源开机120ma...
答:手机怎么坏的,检查[color=rgb(68, ...
iPhone 6s U5411_RF导致开机白苹果故障维修
6S手机开机白苹果故障维修 一台iPhone6S进水机,客户在外面修了一次没有修好,拿给我手机白苹果状态偶尔重启。拆板查看之前...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPad pro开机白苹果刷机会红屏一下然后到19就过不去,...
答:拆硬盘刷机看能不能过[color=rgb(68, ...
iPhone6p电池开机白苹果重复闪不联机,电源开机120mA...
答:检查i2c总线对地值,摔的先检查虚焊,查一下CPU周边的电感有无虚焊2036282 [font=...
iPhone6P白苹果,有时候能开机,有时候重启,一般是...
答:充电后导致的可以先换一个USB管理。2029923手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029922...
标签: 电脑维修   白苹果   阅读全文
iPhone7连电脑白苹果重启,连电源开机电量100,有时...
答:电池检测脚看一下。2029544手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029545详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
更换几个电容可以开机但白苹果重启,要检测哪里?
答:I2C相关的重点检查,进水腐蚀的芯片拆下来重植或者更换。2029314手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iPhone8   白苹果   白苹果重启   阅读全文
