当前专题 开机白苹果怎么办
苹果8p开机线电流是这样的微小幅度的跳电流 是电源...
苹果8p开机线电流是这样的微小幅度的跳电流 是电源问题吗 电流上不去开不了机 ...
标签: 开不了机   222   苹果   跳电   阅读全文
苹果8p开机白苹果进系统重启日志I2C2和AOP报错
故障现象:开机偶尔能进系统,偶尔白苹果重启,重启故障日志如下图: 21982522198253维修检测:拆机检查,按照日志直接先...
标签: 白苹果   白苹果重启   维修   摄像头   阅读全文
iPhone7换了音频芯片开机定白苹果,电流定140mA,是...
iPhone7换了音频芯片开机白苹果,电流定140mA,是哪里引起的问题?答:检查你修过的周边,音频没有处理好或者周边元件有问题。2146693手机...
标签: iphone7   白苹果   手机   214   阅读全文
iPhone7代手机开机白苹果,电流有两次达到1安后慢慢...
iPhone7代手机开机白苹果,电流有两次达到1安后慢慢归零,什么问题?答:iPhone手机开机白苹果,可以刷机看下报错,这种是数据开启射频部分工作时的电流,射频...
iPhone7换了音频开机定定白苹果,电流定140,是哪里...
iPhone7换了音频开机定定白苹果,电流定140,是哪里引起的问题?答:检查你修过的周边,音频没有处理好或者周边元件有问题。2144897手机维修...
苹果手机开机卡白苹果,将要出现进度条的界面就死机,...
苹果手机开机白苹果,将要出现进度条的界面就死机,哪里问题?答:苹果手机开机白苹果,刷到20之后报错换硬盘测试。2142711 ...
标签: 白苹果   苹果手机   手机   214   阅读全文
iPhone 12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,...
iPhone 12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:苹果手机白苹果重启,换了听筒排线,面容ID就不能用了,先检查一下听筒排线是否。...
标签: 白苹果   白苹果重启   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,...
iPhone12 Pro白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,是不是换个就好了?答:换了没有面容,检查一下排线。2126863手机维修技术交流QQ群:...
标签: 白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone 12 Pro手机白苹果重启,去掉听筒排线可以开机...
iPhone 12 Pro手机白苹果重启,去掉听筒排线可以开机,去掉排线后黑屏无法点亮,是不是换排线能好?答:换了没有面容,检查一下排线,不是黑屏,不装前置排线...
屏幕打开就开机,盖住就黑屏又是白苹果
屏幕打开就开机,盖住就黑屏又是白苹果
iPhone7P白苹果不开机,屏幕打开就开机,盖住就黑屏又是白苹果,哪里问题?答:iPhone手机白苹果不开机,根据描述,可以换屏测试,注意前置排线和指纹。...
标签: iphone7   白苹果   手机   阅读全文
iPhone 6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯...
6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯是亮的,一般哪里问题?答:换屏后检查显示供电显示座子对地值。2122916 ...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone X开机白苹果跑一边花屏,不进系统,哪里问题?
iPhone X开机白苹果跑一边花屏,不进系统,哪里问题?答:手机开机白苹果花屏,先排除外配,换屏幕,再检查CPU核心供电的大电感,检查主板上下层对地值是否正常...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone 7开机白苹果,充电正常开机起跳电流正常但是...
iPhone 7开机白苹果,充电正常开机起跳电流正常但是后面就200定住,哪里问题?答:刷机看报错或者检查基带电源部分,音频部分有无问题。2120363[/attach...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,...
答:系统、软件APP冲突、硬件损坏都可能导致开机白苹果重启。先排除软件部分,再检查外配、主板。插电无充电电流,额可以先换USB管理看下。2120324[/...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
自己换电池导致iPhone6sp手机开机白苹果,是哪里坏了...
自己换电池导致iPhone6sp手机开机白苹果,是哪里坏了?答:自己换电池导致的手机开机白苹果,电池有问题或者电池座子问题,可以换回原电池试试。2117539...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
5s开机一直白苹果重启
5s开机一直白苹果重启
排除u2 u2换了个新的 主板其他硬件基本全新 没动过 是硬盘满了吗
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7P重摔,开机250毫安起跳定125毫安,卡白苹果,...
iPhone 7P重摔,开机250毫安起跳定125毫安,卡白苹果,刷机报错21,是上盖问题还是硬盘挂了?答:电源输出供电LDO供电对地值检查一下。2110618 ...
标签: 白苹果   刷机报错   手机   阅读全文
iPhone7手机白苹果开不开机,单装前置或指纹都能开机...
iPhone7手机白苹果开不开机,单装前置或指纹都能开机,怎么解决?答:导致苹果手机白苹果不开机的因素有很多,下载的软件和系统不兼容、系统错误、内存不足、...
标签: iphone7   白苹果   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone 6S开机定白苹果故障维修案例
6S开机白苹果故障维修案例机器型号:iPhone 6S 故障现象:开机定白屏果电流200 维修过程:2097570[/attach...
标签: 数据恢复   白苹果   笔记本   手机   阅读全文
iPhone12开机有亮白苹果 进系统无背光,怎么回事?
答:OLED屏幕是自发光屏不存在背光一说,12的机器要装上听筒排线要不然很暗。2089805 2089806 ...
标签: 电脑维修   白苹果   无背光   手机   阅读全文
