一个华硕笔记本的 接机大电流 以为捡到钱了,测量是一个CPU供电上管大短路 更换后 电流跳变两次 不动 BIOS刷了 还是一样 其他都不知道动哪里了,难道真的是CPU挂...
290公版1.8v供电短路。1.8v是由apl5915转换的,测量3 4脚电压为零,打阻值也为零。断开3 4脚,打阻值还是短路,查线路1.8v还供电核心,也是短路。用1.5v3a可调...
热成像仪发现是显存供电mos管上管短路,更换up1735和上管之后,各项供电正常,但是无显示,MAST软件检测,所有显存都报错。换了几个好的显存过去,还是一样报错...
我看了下主板图中,我能看到芯片引脚(信号脚)有上拉电阻,而上拉电压为3.3V,既然它是由3.3V电源供给,那么如果3.3V短路的时候为何不考虑芯片这些引脚短路呢?...
华为畅享20Plus进水,已清充电芯片MT6360UP,充电芯片装上主供电就短路拆开就不短,拆下来量充电芯片也不短,来来回回拆装好几次了,是怎么回事?答:换芯片或者...
答:用电池烧,芯片本身有问题就烧不出,焊盘连锡这些烧不出来。2029075手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
台式机主板 CPU供电部分短路 怎么烧鸡 查了MOS场馆都是正常的,测量了好久也不知道到底什么地方有问题。我知道可以一相一相地拆,但是太麻烦了,有6相供电。如果...
收到客户一台不开机的手机,拆机上可调电源为大短路,大短路一般都是电池电压PP_BATT_VCC或主供电PP_VDD_MAIN有电容或者芯片损坏导致。...
有个x201老机,供电部分有短路,自己测了主板供电电路,拔下电源,测量发现下图1中q48的s d极直接导通,q50的d极、r436、q45的d极出来的wint20对地短路,查了...
主板较新,据用户说进过水,结果拆机没见进水的地方,用户也傻,给维修站说进过水,结果就拉了保修黑名单,主板板号:DAH96KMBAD0,全板检查无短路,电池能开机,...
