当前专题 主供电短路
2060技嘉 第一项核心供电烧坏上管,12v短路
阉割一路,12v就没有短路了,主控pwm无波形输出,于是把pwm1信号接到第二项协控,就有了pwm1波形,但是其他协控的波形都没有,现在就只有一项供电有波形,大佬...
标签: window   技嘉   信号   App   阅读全文
又翻车了,原本CPU 坏的主板修的独显显存供电短路了
供电明显异常,我的万用表显示二极体值0.0018.其它阻值无异常。CPU(8,9,10)核心一般低于0.002 以下,基本报废。 然后开始通电测试,发现没有...
标签: 电脑维修   保护隔离电路   130   cpu   阅读全文
联想Y7000内存供电短路换CPU
联想Y7000内存供电短路换CPU
联想Y7000P机器拿到后有同行处理过,应该是看到内存击穿,2289819骚了一下就没搞了,先处理供电,2289822供电稳定了在装CPU...
标签: cpu   联想   y7000   供电短路   阅读全文
Y7000 2020H NM-C911,关于显卡供电短路
这款机型是通病,来的时候,显卡供电上管击穿了,开机没反应,上管换掉后,开机灯亮掉电,断掉显卡供电还是一样,量了没有cpu主供电,对地阻值为0,这是cpu也挂...
标签: 改集显   cpu   显卡   掉电   阅读全文
主供电滤波电容击穿短路引起
主供电滤波电容击穿短路引起
8Plus用着用着突然黑屏后就不再开机了,检测为主供电滤波电容击穿短路引起2288191 22881922288193...
标签: iPhone   不开机   黑屏   window   阅读全文
A2159进水3V短路,u7800供电芯片烧了 大神帮我看看
a2159进水短路,3v短路,u7800供电芯片烧了,拆了u7800,T2供电pp1V1阻值只有6.8欧,这个阻值正常吗?第一次修这款机,大神指点一下 谢谢 ...
标签: 芯片   供电芯片   进水   App   阅读全文
苹果6plus不开机,主供电短路。
苹果6plus不开机,主供电短路。
苹果6plus不开机,主供电短路。经检查见图电容短路 http://appatt.chinafix.com/pic/20240920/1726798270519142_31.jpg
标签: 不开机   苹果   供电短路   App   阅读全文
奇葩,雷神 911 PRO 显卡供电芯片8690短路,背面的...
显卡供电芯片8690短路,发现背面的电容是装反的,出厂就是这个样子,正常吗? 打阻值二头都是0。测不出来[/color...
标签: 芯片   微信   供电芯片   显卡   阅读全文
宏基N22C1笔记本集显供电短路维修案例!
接着拆机一顿检查发现公共点阻值13明显不对,用2v电压烧鸡发现CPU发烫,一阵头皮发麻,测量发现集显mos管击穿短路!淘宝一查CPU价格心里凉了半截,接着订货更换...
标签: CPU发烫   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
独立显卡没识别到但是供电都正常,没有短路是显卡坏的...
机器为蓝天代工的,故障现象开机后指示灯闪烁报警声响,然后就直接掉电关机,由于没有BGA,所以如果是显卡坏了就不想搞了,直接当配件卖了算了
标签: 显卡   掉电   独立显卡   原因   阅读全文
显存供电就短路0或1
显存供电就短路0或1
5、一点点排除发现,只要不上这个显存就不短路,上上就短路,我找好几个别的4个好显存都是,只要上这个UV9显存上上,显存供电短路0或1,不上测显存电感阻值75...
标签: 不开机   cpu   芯片   显卡   阅读全文
Y7000P 2020显存供电短路修复请都教各位?
今天刚修到一台Y7000P 2020 2060显卡,开机短路,一测公共点短,1V烧公共点,显存发热,2个上管依次拆掉,有一个坏了,测显存电感 4个0,显卡电感也是4个0000,...
标签: 桌面   改集显   芯片   BIOS   阅读全文
【10】A2442 送走一台,供电芯片烧炸,m1CPU短路
本帖最后由 thinkhelp 于 2024-4-27 16:39 编辑m1 CPU上的1.2v短路,上面的内存颗粒短路 [video=...
标签: 222   cpu   芯片   维修   阅读全文
V星主板CPU供电短路 785GM-P45(MS-7623 VER2.0
先测试了主要供电的对地值,就发现给CPU供电的12V对地值异常2255852打开点位图 2255854依次测量Q16、Q25、Q29、Q32的G极对地...
标签: cpu   cpu供电   点位图   主板   阅读全文
HDMI不显示,开机正常,测有个6角芯片供电短路,不...
这个是什么型号,淘宝找不到 http://appatt.chinafix.com/pic/20240409/1712672431183380900.jpg
标签: 芯片   window   不显示   供电短路   阅读全文
救救孩子吧!华擎b460m pro4 网卡供电短路
所有都正常,但是一测就短路,现在不知道查哪里了,目前临时解决方案是把3VSB直接飞线到V3.3V_1.8V_SPI,能正常开机了,请问大佬们像这种网卡供电短路应该怎么查...
标签: 不触发   飞线   主板   供电短路   阅读全文
主板cpu供电短路怎么办
主板cpu供电短路怎么办
12v主板插上19v电源后无法开机反复重启,测量cpu供电下mos管d级别和s级短路,然后拆拆拆把下mos管全拆下测量全好的。再拆把cpu附近阻值为3的电容电阻包括电源...
标签: cpu   芯片   cpu供电   重启   阅读全文
NUC7供电短路求助
NUC7供电短路求助
量了一圈发现这个电感短路,不清楚是1.2V供电还是1.8V供电,用1V烧鸡电流3A但是摸不到发热,求助飞线处是几伏供电?22451662245166[/...
标签: 不触发   飞线   window   主板   阅读全文
【通病】DELL Optiplex 755主板CPU供电12V短路通病
连修2台这个毛病的机器了,记录一下,大家遇到的时候,直接换掉这几个电容即可,直接秒杀!一定要全换!否则,它还会回来的。2242417...
标签: cpu   cpu供电   通病   主板   阅读全文
求助 华硕X550JD装上桥供电就短路,拆出来测板和桥都...
求助 华硕X550JD奇怪现象,测得桥(SR17E)供电短路,把桥拆掉测板和桥阻值都正常,一装上桥测就是0欧,这是哪里问题?有大师碰到过吗?谢谢了 ...
标签: 华硕   求助   供电短路   阅读全文
