当前专题 手机不充电
OPPO A5充电手机显示电池接触异常,请咨询客户服务...
OPPO A5充电手机显示电池接触异常,请咨询客户服务中心,哪里问题?答:手机显示电池接触异常,排除外配后,检查电池座子检测脚相连元件。2120912[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8电池没电,手机充电重启怎么回事?加电源能...
iPhone8电池没电,手机充电重启怎么回事?加电源能充电 答:电池有问题、损坏也会导致手机充电重启,可以先更换电池测试。2120706 [align=left...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
OPPO R11 Plus手机充电异常,要检测是哪里的问题?
OPPO R11 Plus手机充电异常,要检测是哪里的问题?答:排除外配后检查电池座子检测脚相关。2120657 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
红米9A手机死机重启,充电无显示,哪里问题?
红米9A手机死机重启,充电无显示,哪里问题?答:手机死机重启,先排除外配,更换电池,再检查充电和电源芯片。2120327 ...
标签: 手机   阅读全文
vivo Y93手机充不进电,充电短路,哪里问题?
vivo Y93手机进电,充电短路,哪里问题?答:手机进电,先排除外配,更换电池,尾插小板、主板问题也会导致手机不充电,短路排除小板,测量尾插5V对地值...
标签: 充电短路   手机   阅读全文
红米Note7手机不开机不充电,充电芯片换了还是一样...
红米Note7手机不开机不充电充电芯片换了还是一样怎么办?答:然后检查一下所有输出供电对地值有无问题,电源供电输出的对地值检查一下。2120000[/...
标签: 手机   阅读全文
手机充电过压保护芯片短路,不确定是芯片坏还是电容...
手机充电过压保护芯片短路,确定是芯片坏还是电容短路了,能用电池烧机吗?答:对地值先判断什么地方短路,哪一路短路,再决定烧什么地方,用什么电压烧。...
标签: 手机   阅读全文
小米6X手机充电不进电,换电感、660电源都不行,是...
小米6X手机充电不进电,换电感、660电源都不行,是哪里问题?答:手机充电充不进去电,检测充电电路上的电容、电感是否正常,测充电芯片的焊盘对地值。...
标签: 手机   阅读全文
红米9A手机重启死机,充电不显示,哪里问题?
红米9A手机重启死机,充电不显示,哪里问题?答:手机重启死机,先排除外配,换电池(电池老化、损坏、没电)、尾插,再检查主板上充电IC和电源芯片,以及相关...
标签: 手机   阅读全文
小米6X手机充电不进电,换电感、660电源都不行,哪里...
小米6X手机充电不进电,换电感、660电源都不行,哪里问题?答:手机充电不进电,先排除电池、尾插问题,再检查充电电路上的电容电感、充电芯片的焊盘对地值是否...
标签: 手机   阅读全文
IQOO手机无WiFi信号,充电慢,切换摄像头提示打不开,...
IQOO手机无WiFi信号,提示充电慢(速度可以的),切换摄像头提示打开(等一会儿就能打开),哪里问题?答:手机无WiFi信号,充电慢,摄像头打开,先逐个检查...
标签: 手机   阅读全文
华为MP30手机不充电怎么回事?
华为MP30手机不充电怎么回事?
答:手机不充电,首先换原装充电设备充电试试,再就是电池或尾插、尾插小板、尾插排线、电池座子等,然后再修主板问题,充电电路工作条件正常也会导致手机...
标签: 手机   阅读全文
VIVO X7 Plus手机充电提示温度过低,是怎么回事?
VIVO X7 Plus手机充电提示温度过低,是怎么回事?答:检查电池座子检测脚相连的元件。2117247 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
ViVO Y93手机充电异常,拔掉充电器还显示充电图标,求...
ViVO Y93手机充电异常,拔掉充电器还显示充电图标,求思路?答:检测脚对地值和相连的元件检查,电源芯片充电芯片重点看。2116637 [align=left...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 12 Pro Max手机不充电故障维修
Max手机不充电,插充电器一直提示没电图标,拆机后打尾插座阻值发现有2路短路,都是通向充电芯片,直接更换一个新的充电芯片后阻值回来,装机测试充电正常,故障...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为P40pro手机开机不充电关机能充上怎么办?
华为P40pro手机开机不充电关机能充上怎么办?答:手机开机不充电关机能充上,先排除外配,再检查附件识别。2115570 [font...
标签: 手机   阅读全文
vivo手机充电总是断断续续的,加热一下主板好了,过了...
vivo手机充电总是断断续续的,加热一下主板好了,过了两天又不行,哪里的问题?答:手机充电总是断断续续的,先检查一下充电芯片、充电电感是否有虚焊接触不良。...
标签: 手机   阅读全文
手机不充电,插上充电线,充电座有5V供电就是不进电池...
手机不充电,插上充电线,充电座有5V供电就是进电池,把充电座5V飞线到电池座正极这样可以吗?答:最好是找到问题原因,比如充电芯片问题换芯片电池容易鼓过充...
标签: 手机   阅读全文
手机充电电源烧了,换了一个开机了,贴合好后怎么会...
手机充电电源烧了,换了一个开机了,贴合好后怎么会触摸失灵?答:这种一般是没有贴合好,CPU不用分层一体拆,7以后的都是这样的。2114447手机...
标签: 手机   阅读全文
华为手机充电电路这这三条线路翻译成中文分别是什么...
华为手机充电电路这这三条线路翻译成中文分别是什么意思?答:充电电压,数据负也叫D-,数据正也叫D+。2114436 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
