本帖最后由 迅维培训 于 2022-5-24 13:30 编辑三星s9手机充电显示叹号,换尾排不行,哪里问题?答:三星手机充电显示叹号,测量尾插座子对地值有无问题...
摔过荣耀x10充电一直显示红,手机开不了机,哪里问题?答:CPU虚焊,另外检查一下CPU供电和电源等有无虚焊问题。2145584 [url...
华为nova4E正常使用不开机,充电无电流,加电跳一下3mA归零,售后检测要换主板,要怎么处理?答:连电脑看下,另外检所有供电对地值。2145138...
iPhone7P手机充电只有400毫安进电,开机起跳200,这是USB芯片的问题吗?答:换USB芯片测试一下。2145128手机维修技术交流QQ群:718145783...
红米9A手机显示充电不进电无电流,能连接电脑,哪里问题?答:手机显示充电不进电,外配排除后检查充电大电感有无问题,充电芯片输出电压有无问题。...
华为mate20pro充电亮红灯,重装CPU后手机不开机,哪里问题?答:重装CPU后导致的手机不开机,检查CPU供电电源和大电感有无虚焊问题,充电亮红灯,检查一下上盖。...
华为畅享20 Plus手机不充电显示温度过低,是什么问题?答:外配排除后,检查电池座子检测脚和检测脚相连的元件。2143887手机维修技术交流QQ群...
iPhone7手机不充电,关机插充电器有电流,开机后插充电器没电流,哪里问题?答:苹果手机不充电,先排除数据线、电池和尾插问题,再检查主板充电线路,USB管理换...
VIVO IQ00Z3手机正常使用不开机定250mA,充电却正常,无摔无进水,要检测哪里?答:大电感有无问题,都没有问题就进端口刷机测试。2143471手机...
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?答:电池检测脚相连的元件检查一下,两个三极管先看可以短接。2143259 [font...
vivo X27 Pro手机充电温度低,吹一下又好了,哪里问题?答:手机充电温度低,如果是元件虚焊,最好重植。2143241 [font=...
VIVO X20手机进水关机充电提示联系售后,要检测哪里?答:小板排除后检查电池座子检测脚相连的元件。2143207 手机维修技术交流QQ群:904884650...
OPPO Reno2Z手机充电电流越充越小,充电IC换了一样,这是哪里的问题?答:电池排除后检查一下充电电感,充电电压到充电芯片输入是否正常。2142834[/...
vivo X27手机电池开机后就关机,插充电器开机正常,哪里问题?答:手机电池开机后就关机,识别电池量有问题,先排除外配,更换电池,尾插排线,检查检测脚相连...
华为畅享9手机显示充电但电流很小,然后电池就显示百分之一电量,什么问题?答:换电池,然后检查电池座子检测脚相连元件。2141514手机维修...
iPhone8P手机不充电,开机起跳200mA,U2换过也不行,哪里问题?答:手机不充电,检测USB管理工作条件,同时检查LDO供电相关对地值是否正常。2141178[/...
