ii专用无线充电改造套件,原装是使用PALM线圈改造,不需要焊接,完全可以做到无损改装,立马行动,入手一个。下面把diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电...
1,检查电池是否有3V以上,若没有3V,用稳压电源快速充电 2,电池正常,差尾插是否输出5V电压,差尾插是否损坏 3,尾插输入脚与充电IC是否相通 4,查CPU检测脚
各位大神 谁遇到过VIVO X5SL 手机充电显示手机温度低 停止充电呀 求救 刚开始是电池温度低 我吧电池烤了一会 热了 人后又出现手机温度低 求大神解决 可付费用
一台三星S3601C手机充电的时候出现特殊的声响,据查是电池过热警告音,但是手摸电池,电池温度并不高。故障严重时开机立即关机,导致手机无法使用。用万用表量...
困扰WP设备用户的一件事情在于,他们无法在...虽然目前还不清楚这是系统Bug还是新增的功能,但微软确实让WP用户获得了极大的欣慰他们的手机终于可以关机充电了。
