1.头一次打算买苹果手机,不知道哪款好,预算8...2.头一次听说无线充电器,买哪款适合苹果x,对手机好,不容易使手机损坏呢?好像无线充电是8plus 和x。没有7plus。
全正常 450元-2号小米NOTE 5.5寸 3G 16G 双卡移动联通4G 耳机孔坏 右下角有个细小白斑 顶部有裂纹不在屏内 350元 3号华为MT7-CL00 6寸 3G 64G 电信4G移动联通2G...
将手机接到快速充电器发现只有0.57A电流(测试充电电流前提是要买USB TESTER)正常快速充电是1.16A左右 2. 更换充电接口板故障依旧(排除充电小板故障)3.判断为...
求助Iphone6 DFU模式能连机看到信息,手机进系统没反应能充电;机器有资料,有遇到过没?是系统还是USB硬件U1401 U1700问题。待机电流也正常
手机电量低于30%时,充电会变成放电,且十几秒就会掉1%,有时不注意会掉到0,再重新插线充电,就可以充上100 换了充电板和电池,故障依旧。但如果电量比较高时,...
电路复杂不说加上调整麻烦不想折腾,Lenovo到电流互感器原理,开关电源工作频率比市电高得多采用互感检流方式也许可行,经过一番试验最终有了《只有两个元件的...
1542643全部单机,待机12小时损耗百分5以内,无修,手机正常使用,请在三天内确认付款,被拖款的拖怕了 1号2号LG G3 D855 3G32G 5.5寸 联通3.5G...
