当前专题 关机充电开机不充电
求助红米note开机不充电不连机,关机状态插数据线不断...
红米note开机充电不连机,关机状态插数据线不断重启,刚插数据线时有0.47左右电流,电脑提示usb不能识别。充电ic1360换了新的问题依旧,在此恳请高手指点:...
标签: 电脑   阅读全文
求助IPAD5开机不充电 关机可以充
求助IPAD5开机不充电 关机可以充
如题求助ipad5 A1474关机充电 开机不充 机器蓝屏 死机 重启 12043921204393求大神指点下 多谢
标签: 重启   阅读全文
iPad5开机不充电,关机则充电故障维修实例
iPad5开机不充电关机充电故障维修实例 【机器型号】:iPad5【故障现象】:原始故障为...
标签: 数据恢复   电脑维修   白苹果   阅读全文
iphone6待机漏电,更换U2,(关机能充电开机不能充不...
以为更换成功了,哈哈1148445当我激动时,发现只可以关机充电开机不能充还联机,晕死啊!...
标签: 电烙铁   飞行模式   阅读全文
关机时充电灯和电源灯闪烁,开机不充电并且掉电。
分享一个修复bios,从官网下载提取然后刷入成功,修复关机充电灯和电源灯闪烁,开机显示充电中,实际不充电并且掉电。主板号DABLBDMB8E0 REV: E 刷后bios版本...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
iPad air 关机充电,开机能联机不充电,怎么解决
iPad air 关机充电开机能联机,但充电,什么情况?换过尾插排线,已经重焊多次,排除焊接问题 希望能提供靠谱的思路,谢谢分享
标签: 不充电   阅读全文
ipad air a1474开机不充电关机可以充电 可以连接...
ipad air a1474开机不充电关机可以充电 可以连接iTunes 大神支支招。怎么检测 排除故障 会是那些问题 用ipad2的充电器 品胜的5v 2A...
标签: 不充电   阅读全文
乐视x800 开机不充电 越充越少 关机充电慢 本人亲自...
乐视x800 开机不充电 本机来时 开机不充电 关机充电慢 更换尾排 开机能充了 但过了半小时 手机特烫 扣电池重开机 显示出现了异常 颜色变了 在此鸣谢:戴刚配件 ...
标签: 手机   阅读全文
求戴尔9103P的主板关机能充电 开机过几秒连适配都不认...
求戴尔9103P的主板关机充电 开机过几秒连适配都认了 认的IO发出了ACOFF 已经无力了 放了半个月了 有人解决么
标签: 戴尔   阅读全文
红米note增强版3g联通 开机不充电,关机可以充电。...
红米note关机充电,充电灯亮,可以充进电。开机不充电,插电源没有任何反应,连数据线也不行。论坛上有说换二极管的,我测了一下,在板测两个二极管阻值都700多...
标签: 不充电   阅读全文
红米note 开机不充电。关机充电慢求助
症状:开机不充电,数据线连接正常。呼吸灯亮。关机充电线可以充电。一晚上充5%都到 网上搜索了下。很多类似的问题。只有一个貌似可行的方法就是飞线。...
标签: 飞线   不充电   阅读全文
开机不充电关机充电
开机不充电关机充电
开机插USB数据线充电图标显示一会儿就显示充电图标了,关机可以充电开机进...
标签: 芯片   维修   阅读全文
IPAD mini2 关机能充电开机不能充电
mini2关机充电开机进去电,开机充电的时候右上角有充电标但就是充进去,关机就能充进去电,电池换了能冲了,用掉一部分电以后又进去了,又换了一...
标签: iPad   阅读全文
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电,换了几根线和充电器了,这个是哪里的问题?换尾插管用吗?换电池?
标签: 苹果   阅读全文
三星S3601C手机充电警告音,开机立即关机维修一例
一台三星S3601C手机充电的时候出现特殊的声响,据查是电池过热警告音,但是手摸电池,电池温度并高。故障严重时开机立即关机,导致手机无法使用。用万用表量...
标签: 手机   阅读全文
HP 新笔记本用电流表关机可以充电,开机进系统不充电
看来机器还真的是关机可以充电开机进系统就充了。这时心里就没底了。难道机器还有问题?难道是还有场管损坏?还是说充电芯片有问题了。或者是EC有问题了。...
4s 不充电,不联机,关机充电开机不显示充电,充不进...
4s 不充电联机,关机充电开机不显示充电,充不进电坼掉短接红圈的元件(1)
标签: 不充电   不显示   阅读全文
小米2A 关机充电重启 开机不充电
小米2A 关机充电重启 开机不充电
小米2A 关机充电重启,开机不充电,能连电脑、能下载,不充电,将此处短接就OK了。841508
标签: 小米   阅读全文
实修三星9250关机能充电 开机不能充电
sans-serif]今天接一三星9250,顾客说不充电,无论开关机能充,之前摆着还可以偶尔充,看尾插已发霉,果断换之,换上之后没开机试了下可以充了,就装机了,...
标签: 三星   阅读全文
苹果5更换U2后开机不能充电。关机可以充。
如题。更换U2后开机不充电关机可以充。(U2主板掉了点,但接回去了)
标签: 苹果   阅读全文
