开机不充电,关机充电图标没跳转,测过电池座子和ID与TS脚电阻的阻值,拆了 二极管 拆了那个mos保护,短接了过压保护还是不行,还有啥思路吗?主电源和充电芯片...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-29 11:14 编辑答:排除外配尾插小板以后,查充电电感和电容二极管。1989530 [url=...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-6 16:13 编辑答:查充电相关电路,过压保护、充电芯片、MOS 管都看一下 1981753手机维修技术交流群:...
这台机本来故障是短路同行修好短路就不能充电,应该是他拆屏蔽罩的时候把二极管拿掉了,二极管可以不要但是二极管焊点上走线给他弄断了,飞线故障解决 ...
插上电池,关机状态下有充电,充电电流1.12a左右,电源口指示灯也能由白转红。这时按下开机键开机,电流表马上掉0.000, 机器只使用电池供电开机显示进系统。...
