魅族x8手机充电能开机拔了充电器就关机,哪里问题?答:手机充电能开机拔了充电器就关机,换尾插小板试试,再检查充电线路工作条件、以及相关元件是否正常。...
iPhone8P高通板,重摔开机充电有充电标识不进电,关机可充电,重植充电IC和三角管,更换电池等,测试量了通路都有阻值,但故障依旧,哪里的问题?答:USB管理换...
iPhone7P手机开机充不进去电关机可以充电是怎么回事?答:手机开机充不进去电关机可以充电,换一个USB管理芯片,再查充电电路工作条件。2132626[/attach...
VIVO X7开机充电充几秒钟就不充了,关机显示无法充电,换了新电池也一样,什么问题?答:电池座子检测脚相连的元件检查一下。2131708手机维修...
本帖最后由 迅维培训 于 2022-1-20 11:19 编辑魅族17手机开机能充电关机不能充电,哪里问题?答:手机开机能充电关机不能充电,先排除小板,再检测尾插...
OPPO R15正常使用无摔无进水,关机充电花屏,开机无显示伴有重启,是什么原因?答:屏排除,观察一下开机电流是否正常开机了。2122038手机维修...
接机故障为插电5A大电流,拆机测量发现隔离管PQ21短路,拆除,还有一个CPU附近...解决,大部分不充电都与这个电路的有关系 2121421借用大神的图。
见过手机充不上电的,你见过关机能充电,开机不能充电的怪事吗?遇到这种情况我们该如何处理呢?了解苹果手机充电的奥秘,才能快速解决,下面就一起来看看苹果...
小米6X关机插充电器有反应,充电电流很小只有40毫安,开机插充电器没有充电标志,换电源和快充芯片都不行,该怎么修?答:外配排除后,检查检测脚和充电芯片。...
iPhone 7用着正常,手机自动关机,按开机键,出现插充电器充电图标,重点查哪里?答:用着正常,手机自动关机。换电池,检查检测脚相连元件。2109183[/...
iPad关机能充开机不充电是哪里问题?答:iPad开机不充电关机能充上,首先检查电池尾插,是否有虚焊或接触不良,加焊或更换。再检测主板USB管理芯片工作条件、...
答:手机充电能开机拔掉充电器就关机,首先检查手机电池,电池老化、电池安装不到位,都可能导致问题的出现,更换电池试试。检查电池座子、电池座子检测脚相关...
iPhone7P关机能充电,开机就不显示充电,是不是u2的问题?6S的U2能用在7P上面吗?答:换USB管理测试,USB管理芯片最好是高版本代换低版本。2106065[/...
iPhone7 Plus手机关机能充电开机不显示充电怎么回事?是不是u2的问题?iPhone6s的u2能不能用在iPhone7p上吗?答:手机关机能充电开机不显示充电,基本都是USB...
华为Nova6手机关机有充电符号但不充电,开机充电显示温度低,是哪里的问题?答:电池座子检测脚,温度检测相连的电阻和元件检查一下。2103208...
联想小新AIR13IWL关机可以充电,开机后进系统不充电,经测量,充电芯片是ISL88739A,开机后不能充电,关机时候测量DC座子19V正常,但是公共点B+电源16.35V,稳压...
硬盘换过一样 进系统有时十几秒死机 有时用一二个小时 http://appatt.chinafix.com/pic/20211015/1634285673575433_803.jpg ...
