关机插电源能正常充电,也能开机,但是开机后检测不到电源,当然也不充电。单用电源,电源灯亮,按开关没反应。这个问题换原装电源或兼容相应型号的电源就可以。...
联想昭阳E47A关机能充电,开机不充电,但是插拔一下电源接头可以充一会电,然后又不充(电源标志消失,只剩下电池),机器是原装电池,但是系统提示非原装电池,...
3、关机之后电源灯亮,电源在充电2225540 我怀疑是不是typec口协议芯片了问题,使用电源PD协议不能识别所以导致只能识别5V3A的...
pro6关机可以正常充电,开机只要logo显示完毕以后充电电流降到0.单主板可以开机,电池也能开机.先换电池吧,还完了还是这种情况. 由于手里配件版不多,不可能...
一进入系统可调电源掉到000,不充电也不上电,电池图标显电量%5,也不显已插上电源,完全是电池在供电,关机……。后可调电源又跑到2点多安在充电,心想是不是...
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机,开机后不显示不充电,怎么处理?答:按照不充电维修就行。2173555 手机维修技术交流QQ群:...
开机只出现充电图标一会就关机了。也充不进电。单电源和接电池都一样,单电池没反应,应该是没电了,手上也没有新电池试试,各电压亮机的时候都出来了。这款机子...
接上电池后插电源有充电电流,3V5V正常,按开关开机正常,都是充电电流瞬间为0!充电芯片是BQ738,量工作条件都正常,电流丢失时25V消失。换bq738故障一样,换上...
iPhone7手机不充电,关机插充电器有电流,开机后插充电器没电流,哪里问题?答:苹果手机不充电,先排除数据线、电池和尾插问题,再检查主板充电线路,USB管理换...
vivo X27手机电池开机后就关机,插充电器开机正常,哪里问题?答:手机电池开机后就关机,识别电池量有问题,先排除外配,更换电池,尾插排线,检查检测脚相连...
红米note7插充电线能开机进系统,线一拔一会就关机,不插充电线开机反复重启,什么问题?答:换个电池测试,并且检查一下电池座子有无问题,检测脚有无问题。...
dell 3590 关机可以充电,开机后不充电 笔记本进水 刷bios 换ec 换充电芯片 换保护隔离管 都没有解决最后是充电芯片95522的20脚 aclim 上拉电阻损坏 更换后修复 ...
红米K30 PRO手机关机不充电开机可以充,但不能快充,要检测哪里?答:检查一下附件识别相关,充电芯片也看下。2134942手机维修技术交流QQ群:...
