当前专题 iphone 不显示
iPhone13 Pro显示白屏(通病显示排线断线)
免费检测,未修复收任何费用。全系列苹果手机iPhone ipad Macbook ...
标签: 手机   苹果手机白屏   iPhone 13 pro   阅读全文
苹果iPhone6s不显示
苹果iPhone6s不显示
换了几个原装屏都没有显示,但是有一块组装屏装上去以后就可以显示了,要知道组装屏的供电和信号基本上都是借电产生的,这就导致有些主板原装触或显,换组装...
标签: 手机   222   iPhone   WiFi   阅读全文
iphone 11能显示,却因显示电路引起的不进系统
锟斤拷锟斤拷]5,根据图纸原理可知,屏幕供电开启信号是由屏幕提供的,也就是说,装装屏幕的区别,对于主板来说,意味着显示供电模块是否开启 ...
标签: 手机   iPhone   芯片   供电芯片   阅读全文
iPhone8手机漏电、不显示维修
iPhone8手机漏电、不显示维修
于是准备装机测试,结果装好之后发现尾插会导致屏幕不显示装尾插就显示正常,更换一条新的尾插之后发现又不能充电了。 ...
标签: iPhone8   手机   iPhone   芯片   阅读全文
A2197 ipad7重做CPU后显示iPhone7
如题,重做后用爱思助手读到的是iPhone7。什么原因呢 CPU确定装好了,周边的电容电阻也没掉件 ...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone XS Max无基带、显示无服务、无串号维修
【故障现象】这是同行老客户送来的一台二修机,据同行称,收到客户手机时,偶尔可以开机,但是显示无服务,拨号不显示串号,打开...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   苹果手机   阅读全文
iPhone 12 Pro Max手机显示无服务没信号怎么修?
【维修过程】收到客户手机,开机发现手机显示无服务,打开设置测试发现没有基带,我们知道,没有基带的话是能读卡的,测试手机其它都是正常的。...
苹果手机iPhone 6S突然黑屏不显示是怎么回事?
6S突然黑屏不显示是怎么回事? 【机器型号】苹果手机 iPhone 6S [color=0000...
标签: 数据恢复   手机黑屏   笔记本   苹果手机   阅读全文
苹果iPhone 8进水开机屏幕不显示故障维修
8进水开机屏幕不显示故障维修【机器型号】苹果手机iPhone 8【故障现象】客户描述这台苹果8 早几天落水了,打捞上来后自行用纸巾清除...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
苹果手机iPhone XR 屏幕不显示是怎么回事?
2169442苹果手机iPhone XR 屏幕不显示是怎么回事?图1 【维修过程】收到客户手机,显示黑屏,但是在按音量键的时候又有...
iPhone 8 Plus的屏可以用iPhone 7 Plus的板子测显示吗...
问:iPhone 8 Plus的屏可以用iPhone 7 Plus的板子测显示吗?答:可以测试,但是座子会测出问题下次再测7P屏就好用了. 2156250手机维修技术交流...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XS Max手机屏幕间断不显示故障维修
机器型号:iPhone XS Max客户描述:手机屏幕间断不显示 测试结果:手机各功能正常,只是屏幕会出现间断式不显示。[/font...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone11短路修复后,输入密码手机显示正在尝试恢复...
iPhone11短路修复后,输入密码手机显示正在尝试恢复数据是什么情况?答:手机显示正在尝试恢复数据,等恢复或者NFC相关有问题。2142714 [align...
标签: iPhone11   手机   214   阅读全文
iPhone XS 开机显示恢复界面故障维修
开机显示恢复界面故障维修解决方法:机器型号:iPhone XS 故障现象:开机显示恢复界面,连接爱思助手退出恢复模式后开机反复重启。...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
iPhone 6s进水无显示
iPhone 6s进水无显示
苹果6S进水机,烘烤干后测试可开机无显示,屏幕有水渍水印,LCD 5.7V供电滤波电容C4200击穿短路引起21409202140921[/...
标签: 214   阅读全文
iPhone XR摔后手机无基带无串号还显示感叹号,这故障...
iPhone XR摔后手机无基带无串号还显示感叹号,这故障怎么处理?答:摔过的话,虚焊的比较多,可以看一下基带工作条件,还有射频。2132601手机...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8P进水有串号基带,插卡显示无sim卡怎么办?
iPhone 8P进水有串号基带,插卡显示无sim卡怎么办?答:检查一下sim卡座子的工作条件对地值供电这些。2131795 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P和7P显示电源芯片U5600通用吗?
本帖最后由 迅维培训 于 2022-2-22 17:32 编辑iPhone8P和7P显示电源芯片U5600通用吗?答:iPhone8P和7P显示电源芯片U5600是通用的。更多元件替换资料,...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7P电池健康显示维修,是电池坏了吗?...
iPhone7P电池健康显示维修,是电池坏了吗?还是检测脚接触不良?答:苹果手机电池健康显示维修,是正常的,可以先换电池排查,再检查相关线路问题。...
标签: iphone7   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone8代手机的这个重启报告是显示的哪里问题?
iPhone8代手机的这个重启报告是显示的哪里问题?答:鑫智造重启对照表看下,没有的找到代码的先排除外配和系统。2126064手机维修技术交流QQ...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
