当前专题 iphone8不开机
iPhone 8Plus突然黑屏后不开机-主供电滤波电容击穿...
iPhone 8Plus用着用着突然黑屏后就不再开机了,检测为主供电滤波电容击穿短路引起2288191 2288192...
标签: iPhone   不开机   黑屏   window   阅读全文
iphone12mini不开机 插充电器闪logo
今天放在床上一会 在拿起来的时候发现点不亮屏幕 长按开机键也没反应 插上充电器也是黑屏但是黑屏状态每隔十秒左右会闪现白苹果logo又消失就这样一直循环 ...
标签: 白苹果   iPhone   不开机   黑屏   阅读全文
iPhone7Plus不开机
iPhone7Plus不开机
小白一个,来迅维学维修,今天刚好一个月。学习过程不怎么顺利,理论老是记不住,今天记住了,明天就忘记了,跑图跑着迷迷糊糊的,焊工也是半吊子,拆个芯片,...
标签: iphone7   iPhone7Plus   iPhone   不开机   阅读全文
iPhone A1661 不开机
iPhone A1661 不开机
这台手机在2019年时候就进过水不开机,换了新的屏幕和电池依旧不开机。后来这手机搁置了4年到现在。现在是开机屏幕不亮,但是图中圈的地方很热,大概有50多度。...
标签: 手机   iPhone   不开机   阅读全文
iPhone13不开机(硬盘2.6V短路)
一台iPhone13不开机,是由硬盘2.6V短路造成。短路造成呢,一般是电流的硬盘通病,具体是不是手机电流的通病呢?我们一起来看下文维修师傅的详细维修过程。[/...
标签: 手机   不开机   硬盘短路   iPhone13   阅读全文
iPhone 7Plus不开机(功放供电短路)
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPhone 7Plus,故障为不开机。 2217321[/...
iPhone 11不开机(主供电短路,U2损坏)
【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为iPhone 11,故障为不开机。 2216863...
标签: 手机   iPhone11   不开机   阅读全文
iPhone 11白苹果重启不开机(中层虚焊)
一台iPhone11白苹果重启不开机,一般是外配,系统,硬盘,中层引起的重启,我们逐个排除即可找出导致故障原因。找出原因即可具体问题具体分析。内容解析请看下文...
标签: 白苹果   白苹果重启   重启不开机   中层虚焊   阅读全文
iPhone XS MAX不开机(1.8V供电短路)
一台iPhone XS MAX正常使用不开机的苹果手机,通常情况下都是短路导致的,预测原因就要实行操作了,我们就来看看专业的维修师傅怎么操作的吧![/...
标签: 苹果手机   手机   不开机   供电短路   阅读全文
iPhone11Pro重摔后不开机,硬盘1.8V供电短路导致
iPhone11Pro重摔后不开机,硬盘1.8V供电短路导致 一台重摔过的iPhone 11 Pro...
标签: iPhone11   手机   iPhone   不开机   阅读全文
不开机!iPhone11跌落地面,后盖摔碎!
苹果iPhone11不开机 图1 这种摔过的机器再加上WiFi信号出问题,那我们很容易就想到是下层出了问题,直接拆机取出...
苹果iPhone6充电不开机,图文详解
苹果iPhone6充电不开机,图文详解
苹果iPhone6充电不开机,图文详解 ...
标签: 手机   iPhone   不开机   WiFi   阅读全文
苹果iPhone12不开机
苹果iPhone12不开机
苹果iPhone12不开机 苹果iPhone12,故障为手机不开机,插充电...
苹果iPhone12不开机
苹果iPhone12不开机
苹果iPhone12不开机 苹果iPhone12,故障为不开机,手机摔了...
苹果iPhone12不开机
苹果iPhone12不开机
苹果iPhone12不开机 上电测试电池座和主供电都有电压,开机键有1.8v,既然...
标签: 供电不足   手机   iPhone   不开机   阅读全文
苹果iPhone 12自动进恢复模式,不开机
苹果iPhone 12自动进恢复模式,不开机客户描述...
苹果iPhone11不开机(基带/WiFi供电短路)
iPhone 11不开机(基带/WiFi供电短路) [color=...
苹果iPhone XR不开机(听筒排进水腐蚀导致)
苹果iPhone XR不开机 苹果iPhone XR不开机,电流...
飞速解决!苹果iPhone11不开机
飞速解决!苹果iPhone11不开机
苹果iPhone11不开机 测量电压并没有产生,开机第一步要把电池电压转换成主供电,...
二修苹果手机iPhone 13 不开机
二修苹果手机iPhone 13 不开机
不开机二修一台重摔后导致不开机iPhone 13,拆机发现主板下层有一处凹层,分层观察,具体...
标签: 苹果手机   手机   iPhone   不开机   阅读全文
