当前专题 苹果手机怎么卸载程序
求助!苹果A2141卡顿风扇狂转
求助!苹果A2141卡顿风扇狂转
苹果A2141,开机进系统慢,进系统后卡顿,风扇狂转,屏幕右上角也没有电池图标。用温度检测软件TG Pro查看,温度正常,但是没有电池检测项,进活动监视器查看,...
标签: 214   cpu   维修   风扇狂转   阅读全文
请问如何查看14寸苹果m1max A2442主板板号?
请问如何查看14寸苹果m1max A2442主板板号?感谢!
标签: 苹果   板号   主板   阅读全文
苹果一体机大佬们求助
苹果一体机大佬们求助
苹果标旁边不知道什么排线让我拉断了,有知道的吗
标签: 苹果   求助   阅读全文
分享一起苹果维修经验
分享一起苹果维修经验
5.820-2879-b不能充电一直绿灯换了电池也不行,进苹果系统卡进度条:换ECOk 6.820-2530-A触摸板不能用:PP18V5_S3_SW...
标签: 刷BIOS   触摸板   维修经验   cpu   阅读全文
苹果a1706 能开机 屏幕亮无画面外接正常
a1706 00923a 外接显示器能显示内屏亮没画面怎么处理,给指示吧 这是雷电图像转换芯片的问题吗 ...
标签: 芯片   苹果   window   显示器   阅读全文
苹果A1534 2016连线刷bios,820-00244-a
本帖最后由 wangyjkang 于 2025-1-13 11:28 编辑820-00244-a 苹果主板bios接口 接口-编程器 5-1 6-2 8-3 1-4 4-5 3-6 10-7 8脚VCC接电容C6100,也就是...
标签: 刷BIOS   BIOS   苹果   window   阅读全文
苹果A1278的纽扣电池是哪个?
苹果A1278的纽扣电池是哪个?
苹果A1278 的纽扣电池是哪个?看着都不像 http://appatt.chinafix.com/pic/20250111/1736569483181482206.jpg
标签: 苹果   电池   App   阅读全文
苹果A1502 版820-4924-A 提示电池电量不足不开机
插充电器提示电池电量不足不开机,换充电芯片问题一样,后订了块新电池装上正常开机充电。提示:这款机器要装电池才能正常开机 ...
标签: 不开机   芯片   苹果   电池电量   阅读全文
苹果A1707显示出来只有屏最少面一点,有时又能多显一...
苹果的屏不好拆,有高手指教一下吗2294471,是屏坏了还是排线坏
标签: 苹果   屏坏   阅读全文
哪家店铺的苹果笔记本电池,品控好一点?求推荐。
哪家店铺的苹果笔记本电池,品控好一点?求推荐。2293507
标签: 笔记本   苹果   苹果笔记本   电池   阅读全文
苹果A1466 820-00165-A电流卡0.2A维修通病
故障描述:所有电感电压正常,但是电流就卡在0.2
标签: 维修   通病   苹果   阅读全文
苹果a1989键盘触摸板失灵故障维修案例
故障现象:开机正常,触摸板没有反馈,键盘按键失灵。维修记录:检查键盘正常没有进水腐蚀,触摸板正常没有损坏。测量主板,发现主板供电有问题,键盘触摸板供电pp...
标签: 触摸板   WiFi   维修   维修案例   阅读全文
苹果A1466,出屏
苹果A1466,出屏
A1466屏。开机能显示画面,进度条一完,在进入桌面时就黑屏。已确认,因为换了一个上半部份总成后,完美显示。出这样的屏,有人要吗?
标签: 桌面   黑屏   苹果   阅读全文
苹果A1278 820-2879-B不充电维修
本帖最后由 2256028701 于 2024-12-17 04:31 编辑 维修思路放在图里 SMBUS_SMC_BSA_SDA...
标签: 维修   苹果   不充电   充电   阅读全文
苹果A1278 820-2936-B不触发维修
直接注明RTC_RESET_L:实时时钟信号,低电平有效
标签: 维修   不触发   苹果   不触发维修   阅读全文
转贴:示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序
转贴:示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序 一、屏幕...
标签: 214   cpu   芯片   苹果   阅读全文
苹果电脑安装Windows系统后只显示C盘
症状: 为硬盘分好2个分区,安装好Windows系统然后安装bootcamp,全部安装完成后,发现计算机中只有C盘;...
标签: Windows   Windows系统   解决办法   电脑   阅读全文
苹果Macbook A2159 出现雪花然后卡死再重启
论坛里的师傅们,请赐予指教。我手上有台A2159 可以正常开机进系统,进入系统后过一会屏幕会出现很多雪花过后他就卡死了,卡死后就重启。我已经试过外接屏幕还是...
标签: Mac   苹果   重启   软件   阅读全文
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
机型:苹果A1466故障现象:不开机,不充电 2291488 顾客叙述...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
苹果A2337 背光芯片LP8548的BKLT_SD信号导致无背光
本帖最后由 花晨月夕 于 2024-12-6 08:00 编辑机型:Apple MacBook Pro A2337。主板型号:820-02016-A故障:...
标签: 无背光   222   芯片   Mac   阅读全文
