只需一步,快速开始
作者: JohnSee 4318 2019-12-27
当硬盘出现软故障时,采取行之有效的应急处理很重要,下面介绍的只是相对于最常见的故障情况而进行的检查、处理步骤。1926176一、检查 CMOS ...
标签: 硬盘 阅读全文
作者: JohnSee 34 2019-12-12
4.硬盘 0 磁道被破坏引起的故障1916733操作系统放在硬盘的 0 磁道上 如果硬盘的 0 磁道物理性损坏,硬盘便不工作。一般采用的修复方法是:...
阅读全文
作者: lushandian 1682 2017-12-25
255)]般来说,硬盘的故障可以分为纯硬件故障和软件故障。相对来说,软件引起的硬件故障比较复杂,因为硬盘牵涉到系统软件和应用软件,但是...
标签: 芯片 BIOS 解决方法 电脑 阅读全文
作者: mkyz 3466 2016-03-23
dvr硬盘录像机常见故障原因及解方法大全 硬盘录像机(Digital Video ...
标签: 硬盘录像机 阅读全文
作者: hapy 1700 2015-12-19
硬盘分区软件在装系统时经常造成的两种常见故障 在安装系统时,有时会出现一些可大可小的故障,...
标签: 硬盘分区软件 阅读全文
作者: huangtao155 3812 2014-10-16
WD新型号硬盘AAJS常见问题解决方法(基于PC3000 UDMA)经常接到这种故障硬盘 问题大致体现在以下几种 一:电路板损坏 二:固件区坏道 三:磁头损坏 我们一个个...
标签: 数据恢复 阅读全文
作者: gaohuan 3889 2013-05-21
如果保证板是好的,而还是不认盘的话,可以试一下用PC3000从写硬盘的固件,分别是硬盘的LDR,FW,和Bios信息,如果写成功认到盘,一般数据都不会在了,用PC3000...
标签: Windows 阅读全文
作者: 末日快车 2399 2012-12-28
在使用电脑的过程中有时会遇到硬盘无法启动的情况,大部分是由于电脑软故障造成的,如传染了病毒、CMOS参数丢失以及操作失误等。硬盘无法启动大致有以下几个方面...
标签: 硬盘故障 阅读全文
作者: K520088 1683 2012-08-25
笔记本硬盘常见故障分析 561833...
标签: 笔记本 阅读全文
作者: k10911 4964 2012-04-21
①硬盘电路故障 主轴电机失速,引起啸叫,伴随有硬盘批示灯不断闪烁,自检时显示出错信息:“1701”或者“Hard Disk Error”这说明硬盘控制电路部分有故障。...
作者: k2201 2911 2011-12-21
与数据恢复有关的硬盘故障一般分为逻辑故障和物理故障及人为破坏和病毒破坏。逻辑故障 逻辑故障是指与文件系统有关的故障。硬盘数据的写入和读取,都是通过文件...
作者: ptmanager 10232 2011-08-22
笔记本硬盘常见故障分析启动故障 在电脑的使用过程中,我们都有可能会遇到电脑无法启动的问题。引起系统启动故障的原因有很多种,其中很多都与硬盘有关。...
标签: 系统启动项 阅读全文
作者: tongve 2756 2011-06-09
下列表格是常见硬盘电机驱动芯片各引脚对地反向阻值表。用于确认电机驱动芯片是否损坏。数据测试采用9205型数字万用表,红表笔接地,黑表笔指向被测引脚。对于...
标签: 芯片 处理器 维修 BIOS 阅读全文
作者: hsj235410 3045 2011-02-26
各部位常见故障汇总: 1)硬盘的供电:硬盘的供电取自主机的开关电源,四个接线柱的电压分别为:红色为正5V,黑色为地线,...
标签: 硬盘 文件 阅读全文
作者: hsytz 2230 2010-06-11
如果新接上的硬盘也不被接受,一个常见的原因就是硬盘上的主从跳线,如果一条IDE硬盘线上接两个硬盘设备,就要分清楚主从关系。CMOS引起的故障 CMOS中的硬盘类型...
作者: computer 2105 2010-05-26
作者: 小和尚 3538 2008-05-13
硬盘各部位常见故障汇总
作者: 黄浩 2052 2008-05-05
浅谈IDE硬盘常见故障与维护
