华为 nova 7 SE手机开机不显示故障维修 https://www.chinafix.com/thread-1304585-1-1.html 华为...
华为nova3手机声音小,就打开外音那一下声音大,哪里问题?答:手机声音小,先排除外配,再检查铃声放大工作条件,升压电感是否正常。2142511 ...
华为荣耀30手机进水无限重启,开不了机,哪里问题?答:手机进水重启开不了机,进水机首先清理进水区域,检查检测脚相连元件,电阻有无问题,另外,其他屏蔽罩...
华为Nova5 Por手机wifi打开后自动关闭,哪里问题?答:手机WiFi打开后自动关闭,检查WiFi芯片工作条件、芯片周边电容是否正常,有无短路,以及WiFi时钟晶振。...
华为nova7手机WiFi开关打不开,是什么问题?答:检查WiFi工作条件,WiFi芯片重植或者更换。2135290 手机维修技术交流QQ群:904884650...
机器型号:华为畅享9 故障现象:手机进水后打开相机闪退 维修思路:进水机三步骤——清洗、打值、换相关元件。维修过程: 拆开手机发现前置、后置摄像头座子附近...
华为9X手机前摄像头不能打开,要排查哪里?答:摄像头组件排除后检查一下5V升压供电有无问题。2134097 手机维修技术交流QQ群:904884650...
华为nova7se手机拨号联系人打不开,重启也一样,哪里问题?答:手机拨号联系人打不开,检测串号和基带是否正常。都正常可以备份数据资料,还原手机试试。[attach...
华为P40 Pro打开机相机后有图像,拍照后浏览图片是绿色前置相机是正常的,什么问题?答:排除相机问题后检查座子对地值看下. 2127879手机维修...
华为nova4手机打开导航gps信号弱,哪里问题?答:手机打开导航gps信号弱,先检查和gps信号相关的组件,天线通路上的组件和天线有无问题。2118521[/...
北方的天气,现在已入深冬,天气越来越冷,到游泳池、泡温泉的人也是越来越多,但是手不离机的习惯,却是一时改不了的,走哪儿都必须带着,必须刷着。...
华为Nova6 Pro断板,外挂时钟,如何修复手机WiFi打不开?答:断板手机WiFi打不开的需要飞线解决。2110546手机维修技术交流QQ群:904884650...
华为nova2S手机开不了机怎么办?开机定100毫安,联机,是哪里问题?答:华为nova2S手机开不了机,首先排除系统,系统问题也会导致手机无法开机,可以重启、恢复...
华为魔术2开机屏幕能用,手机锁屏后再打开屏幕就不能用了,哪里问题?答:华为开机屏幕能用,手机锁屏后再打开屏幕就不能用了,首先换屏,排除一下屏幕问题。...
华为P30 PRO手机重启自动进入恢复模式,WiFi下载固件更新时WiFi打不开,是哪里问题?答:华为P30 PRO手机重启自动进入恢复模式,是字库或CPU的问题。WiFi下载...
