当前专题 关机可以充电
关机显示充电异常开机不显示充电
关机显示充电异常开机不显示充电
关机显示充电异常开机不显示充电
标签: 不显示   阅读全文
苹果6开机不充电,关机可以充。
苹果6开机不充电,关机可以充。
关机可以充。 打开图纸有这样的案例。图纸提示先测量C1704是否有5V,在测了C1704到Q1701第二脚是否断线。 果断拆下Q1701短...
标签: 苹果   阅读全文
华为荣耀v9查充电器关机
华为荣耀v9查充电器关机
看电路图 直接到达充电管,直接用韩老师烧机神器烧,开机可以充电了 http://appatt.chinafix.com/pic/20190820/1566280955220600_300.jpg ...
标签: 华为   荣耀   阅读全文
hp q173开机电池不充电,关机充电
hp q173开机电池不充电,关机充电
客户把机器拿来说电池开机不充电关机状态可以充电。客户还去售后检测了,他们说主板坏了,哎既然他们说主板坏了那就检测吧,拆机把电池一拔在插电源居然不开机...
标签: 手机   阅读全文
15ikb不充电,在系统里面不充电,有时关机可以充电
反复插拔适配器都可以充电,判断修复,充电十多分钟后电量43%。1853460补充内容(2020-1-13 22:18):QQ号1403997530微信...
标签: 芯片   微信   阅读全文
戴尔-5565 板号:LA-D803P 关机可以充电,开机不能正常...
一个非常漂亮的大学生妹妹送来一台不充电的机器,机器刚过保,打开测各路供电正常,先刷BIOS,可刷完故障依旧,找了一个新电池换上还是故障依旧啊,瞬间慌了咋办...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ThinkPad E585 关机状态下无法充电
E585一台,使用过程中发现机器在关机的状态下无法充电。考虑到E585已经上市一段时间,有可能是早期主板BIOS原因导致的故障。于是到官方网站查看E585 BIOS...
标签: 130   阅读全文
6p开机能充电,关机可以,刷机成功自动进恢复模式,...
6p开机能充电关机可以,刷机成功自动进恢复模式,怎么回事!
标签: 刷机   阅读全文
TPN-Q173 不充电 目测电池鼓起 会导致自动关机吗?
TPN-Q173 不充电 目测电池鼓起 会导致自动关机吗?接一台HP笔记本电脑 自动关机 拿下电池直接插电可能使用
小米5进系统不显示,关机充电显示正常
小米5进系统不显示,关机充电显示正常
关机充电显示正常,开机进系统黑屏。按开机键屏幕亮一下马上黑,再按锁屏。再按一下亮一下黑。强光照射不是背光问题。偶尔开机正常显示。对比过好板 的显示座对...
标签: 小米   cpu   阅读全文
Yoga S1 主板LA-A341P不充电,插上电池经常掉电关机
联想 Yoga S1 主板LA-A341P不充电,插上电池经常掉电关机,不插电池一切正常.电池放在好板上面能正常显示电量,坏板显示不能充电,电量也为0%
标签: 掉电   阅读全文
iPhone6 plus 不充电 关机插数据线自动开机
故障:开机插数据线没有任何反应,关机插数据线 自动开机 但是没有充电反应 维修过程:插入数据线测电池座无4.2电压跳变,测充电ic有5.2v输入,考虑是不是充电ic...
标签: iPhone   阅读全文
求助大家乐视x720开机乐视画面就关机可以进漠试不连...
不是外配问题主板问题求助各位指点下是什么问题
标签: 电脑   阅读全文
进系统后不充电,关机后拨插适配器电源头又可以充
进系统后不充电关机后拨插适配器电源头又可以充 是怎么回事?就是说 当第一次插适配器时 没按开关前 是看充电的,而且可以充到100%。但开机准备进入系统桌面后...
华硕X503M笔记本电脑,关机充电灯总是在闪……
一台华硕笔记本电脑,X503M的...电脑关机后,没有适配器的情况下,充电灯一直在闪,显示红灯。目前已刷了多个BIOS,换了EC,就差电池没换,请问还与哪方面有关呢?
标签: 电脑关机   阅读全文
关机充电背景变黄
关机充电背景变黄
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=1766760&size=300x300&key=4fef35b80208d16f&nocache=yes&type=fixnone关机充电充满背景就...
标签: window   阅读全文
MINI2不充电问题,关机可以充电
MINI2不充电问题,关机可以充电
如题,MINI2关机可以i充电,开机不行,关机的时候提前插好数据线跟电脑 开机之后也联机,拔掉再插就不联了,换过U2,换过尾插,换过电池,都不行,哪位...
标签: 电脑   阅读全文
苹果手机开机充电显示不支持此配件但是关机却可以充电...
换了十几条数据线还是这样
标签: 苹果手机   阅读全文
SONY笔记本 显示充电 不进电 拔掉电源立马关机
客户描述是这个机器插电源才可以开机,一拔电源 机器立马关机。电池已经装到别的机器上测试了 电池没有问题。我接到机器后接到可调电源上。关机后 电流表为0 ...
iPad mini 1开机充电,关机能充
开机不充电关机能充,能链接电脑。电源 u2 尾排 q5700 q5701都换了
标签: 电脑   阅读全文
