当前专题 关机可以充电
杂牌mtk芯片华冠HT9充电越充越少假充电自动关机一例
再换一个充电IC,还是关机-充电IC排除。那就替换电源吧-第一个拆机电源-开机触发0.008ma,坏电源。再换一次吧-一路小跑上去了,待机不掉电了。维修结束。替换...
标签: 不开机   阅读全文
iPad Air2关机充电,电流正常,开机电流变0也没充电...
Air2关机充电,电流正常,开机电流变0,也没充电符号,尾排和电池都换了还不行,U2换了6、6S和7P,换了3个都不行,一样的故障,给U2的几路供电也查了,3V,1.8V...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
三星S8+关机充电有充电标志,这种故障要检测哪里?
答:检查尾插上面连的数据检测脚位。2040889手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992040890详情...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad mini2关机充电,开机屏亮有电流屏黑没电流,要...
答:充电电感,USB管理。2039548手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992039549详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
麦芒c199在太阳下充电晒得发烫接电话的时候自动关机后...
答:检查元件虚焊,供电输出电感是否虚焊,电源芯片是否虚焊2035014 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad ari2关机能充电开机充不了,刚开机可以连电脑,...
答:转换管看一下,没问题就看电感和电源了。2034543手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992034544[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone8P关机充电无充电标志,有充电电流,哪里的问题...
答:电池检测脚看下,没问题就看下充电芯片。2030353手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992030354[/...
标签: 电脑维修   iPhone8   阅读全文
小米8青春版关机能充电,支持快充,充电电流正常。...
答:换电池,检查电池座子检测脚。2028010手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992028011详情...
标签: 电脑维修   阅读全文
Nova7se关机不充电有老哥遇到过吗?
关机充电器自举电容能产生八伏多的电压,正常的主板,直接给五v到充电电路就能开机电流,而这个没有任何反应.二手机进水的修开机之后就这样 以前从来没遇到过...
标签: 手机   阅读全文
iPad5开机充不了电,关机可以充电故障维修
机器型号:iPad5 故障现象:原始故障开机充不了电,关机可以充电。2021470[/...
标签: 白苹果   阅读全文
红米note7手机进过水,关机可以充开机不能充电,怎么...
答:芯片有腐蚀的拆开处理或者更换,充电先相关的电路优先检查。2021464手机维修技术交流群:581575157 2021465详情咨询客服...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7手机关机能充电,开机充不上电也没有充电显示...
答:USB管理和充电芯片看下。2021311手机维修技术交流群:581575157 2021312详情咨询客服微信:2021313
标签: iphone7   阅读全文
美图T9开机插充电器没反应关机插可以,现在开机也能充...
答:看下尾插座子有没有问题。[color...
标签: 手机   阅读全文
iPad不充电,关机充电电流一直跳,刷机模式下充电电流...
答:充电的电感看一下。2013641手机维修技术交流群:581575157 2013642详情咨询客服微信:2013643
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s关机下充电,满后保持150mA漏电(usb口检测)...
答:测漏电是查主板扣电源看是否漏电,另外看下待机电流正不正常。2010985 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电...
iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电芯片和USB管理芯片,充电管也短接了,还查哪里?答:测下充电芯片,USB外围电路电容有没有坏的,焊盘测个阻值...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X关机充电开机不充电可以联机,换了充电芯片和...
答:尾插排线换过试了没有。2008467手机维修技术交流群:581575157 2008468详情咨询客服微信:2008469
标签: 手机   阅读全文
X电量到60自动关机,只能插充电器才能再次开机,怎么...
答:换电池排除后查电池检测脚相关,三角管容易虚焊可以短接。1999674手机维修技术交流群:581575157 1999675
标签: 手机   阅读全文
IPAD mini2关机能充电开机充不进去电,开机第一次插...
收到一台mini2不能充电,换U2后关机充电开机不充电,联机只能开机第一次插上才可以,重新拔插后不联机。查了迅维网的贴子:...
标签: 电脑   阅读全文
iPad mini2关机可以充电,开机不行,如何检查思路?
答:充电电感和USB管理看一下。1994013手机维修技术交流群:581575157 1994014
标签: 手机   阅读全文
