当前专题 关机可以充电
联想小新潮7000-14充电关机
联想小新潮7000-14充电关机
联想小新潮7000-14 充电关机充电维修案例 故障现象是 按开机键不触发 按下bios按键触发进bios 插充电器不充电也不开机 进bios然后进系统可以充电功能都正常 ...
标签: 222   阅读全文
联想小新AIR13IWL关机可以充电,开机不充电
联想小新AIR13IWL关机可以充电,开机后进系统不充电,经测量,充电芯片是ISL88739A,开机后不能充电关机时候测量DC座子19V正常,但是公共点B+电源16.35V,稳压...
标签: 芯片   阅读全文
BL-W19关机可充电,开机显示充电不进电 而且不定时...
硬盘换过一样 进系统有时十几秒死机 有时用一二个小时 http://appatt.chinafix.com/pic/20211015/1634285673575433_803.jpg ...
标签: 硬盘   阅读全文
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此...
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此配件,开机电流250毫安是什么问题?答:iPhone8 Plus关机充电,手机充电显示不支持此配件,是手机没有检测...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
华为Nova5关机插充电器开机能充电,拔掉再插就没反应...
华为Nova5关机充电器开机能充电,拔掉再插就没反应了,要检查是什么问题?答:先排除尾插、小板配件,检测芯片工作条件。2099984手机维修...
标签: 手机   阅读全文
华为Nova5关机插上线开机能充电拔掉再插线就没反应了...
华为Nova5关机插上线开机能充电拔掉再插线就没反应了,排除外配,刚更换了充电ic,怎么办?答:排除尾插小板后,附件检测芯片工作条件检查。2099239[/...
标签: 手机   阅读全文
华为平板M5青春BAH2-AL10关机能充电开机后就不能充...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-2 17:01 编辑华为平板M5青春BAH2-AL10关机充电开机后就不能充检查哪?答:附件检测看一下,还有充电芯片。...
标签: 手机   阅读全文
iPad5 关机可以充电,开机不充电,哪里问题?
答:换一个USB管理。2092722 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
OPPO A11关机不充电,开机充电,关机有0.8电流回0...
答:先排除小板不是5V的问题。2092598 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米9开机一闪mi logo就关机,插充电器就能进系统,再...
答:电池检测脚,换电池测试2092558 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
重摔oppo a11x 关机插充电器重复亮充电图标,开机能...
答:尾插信号相连USB控制检查2091473 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为Mate30关机插充电器能充电,自动亮屏后拔掉充电器...
答:排除尾插小板后检查USB控制,和尾插信号相连的芯片。2091200 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米CC9手机,一插充电器,马上断电,黑屏关机
开机状态,一插充电器,马上断电黑屏,然后显示充电中,此时,按开机键,正常开机,正常充电,一切正常:lol 如果拔下充电器,再次插上,马上断电黑屏,然后显示...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8P关机充电开机不充电,什么原因?
答:排除外配后换USB管理。2085498 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 7P不定时自动关机再开机黑屏开不了不充电不...
答:检查电池检测脚有无问题,然后换个USB管理再测试。2085301 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone8不充电,关机有充电标志,开机就没有,哪里...
答:换一个USB管理,测焊盘对地值、工作条件。2084825 [font=...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
6sp 关机后不能开机,插充电器也不能开机.插拔电池后...
换过电池,换过开机键.开机后挺正常的,待机多久都可以唤醒.就是关机后再也无法手动开机,要重新插拔电池才可以 请教下哪里的问题
标签: 充电   阅读全文
华为mate30不充电,关机插线有电流,自动开机后电流...
答:排除外配后检查充电电路,充电电感检测脚不能有问题。2082603手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为荣耀Not 8关机可以充电,开机不能充,是 BQ管坏了...
答:排除外配后检查充电相关电路,可以先换一个试一下。2079234手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
dell g3 3579 电池正常 插充电器关机重启
dell g3 3579 电池正常 插充电关机重启 此机是二修机 给上家报价2k多换板 还修了半个月没搞定 所以不修了 后面经熟人找到了我 试着修一下 能修好就修好 修不好...
标签: 不开机   阅读全文
