关机充电时显示三角符号,无法充电.开机充电时,插入充电器就自动关机 电池中间脚与主板背面C615电容相通。用铜线将其连接(就是图中划红线的地方) 820567...
求助联想g470不充电,无法硬关机,是这样,前几天在网上套了个g470,当时也没仔细试机,回来发现电池能检测到电量,也可正常开关机 就是不充电(显示正在充电)...
小弟有一台联想G475笔记本因大面积进水修好了不下5个故障点,现在遇到最后一个难题了,电池关机之后电源指示灯充电指示灯常亮。适配器一切正常。电池有时候...
如果你想延长充电线或者配的充电器不能用,可以将充电头的电压调到5.4v,加上一点线损,就够这家伙充电了。就这些了,我想我说得够明白的了,咳咳,嗓子干了,说...
关机充电电流都在2.2A左右,电流太高了,电池充得发烫,充电电流设定为1.5V左右,充电电压设置也正常,不管电池有电没电,充电电流都会上到2.2A,充电压稳在12.6...
东芝电脑 用电池可以很好的开机,一插充电器就马上关机,而且可以充电就是开不了机,一旦连接了那个充电器就是无法开机, 拔掉了电池的情况下也是。电流都在待机...
来的时候故障是:用电池可以开机,再开机状态下插上电源就断电,单独用电源开机会掉电,电池插在上面,插电源可以充电但是开机还是会掉电,现在才拆出主板后有...
本帖最后由 thcloud 于 2011-8-14 13:24 编辑那个遇到过?适配器 电池都可以开机 但是 装了电池 屏幕一闪闪的 搞了半小时 没搞出来 人家拿走了
T40裸板上电充电黄灯长闪,开机显示LOGO后就会自行进BIOS的,但是就在快进BIOS时关机了,按开关还可以触发开机显示也是快进BIOS时关机,我分析应该属于检测电量...
关机后待机电池充电电流有1.8a的样子,正常。实在不想拆机器了,因为客户只愿意出150块钱修,原本是按通病处理NEC电容才答应修的,交客户时想打算叫客户别上电池...
一台东芝M100 关机可以正常充电 开机时就不能充电,显示外接电源供电,但电池就不充电, 但带电池插电源刚开机的那一下显示可以充电的,但没十来秒就变成电源...
06A,用电池开一次后,再用电源就可以开机了,同时用电池电源可以充电,也可以正常便用,就是硬关机关不了,只有进系统软关机才可以关机,不知各位有没有遇到过...
T20电池在关机状态下不充电,要进系统才能充电,充一天能最高充到80%,拔掉电源能用1个小时,用光电后关机状态下还是充不了电,只见电池黄灯一闪一闪的.请高手指点下...
