当前专题 关机可以充电
求戴尔9103P的主板关机能充电 开机过几秒连适配都不认...
求戴尔9103P的主板关机充电 开机过几秒连适配都不认了 不认的IO发出了ACOFF 已经无力了 放了半个月了 有人解决么
标签: 戴尔   阅读全文
红米1 显示充电 充不进 关机 显示电池识别异常 充电已...
关机状态下显示电池识别异常 充电已关闭!尾插换了 电池换了 双清了 还是不行 是充电IC的问题吗
标签: 充电   阅读全文
红米note增强版3g联通 开机不充电,关机可以充电。...
红米note关机充电,充电灯亮,可以充进电。开机不充电,插电源没有任何反应,连数据线也不行。论坛上有说换二极管的,我测了一下,在板测两个二极管阻值都700多...
标签: 不充电   阅读全文
红米note 开机不充电。关机充电慢求助
关机充电线可以充电。一晚上充5%都不到 网上搜索了下。很多类似的问题。只有一个貌似可行的方法就是飞线。请问飞线是否会造成过充?造成这个原因是什么?已经...
标签: 飞线   不充电   阅读全文
开机不充电关机充电
开机不充电关机充电
开机不充电关机充电 维修案例: ...
标签: 芯片   维修   阅读全文
CQ35开着机充电不正常,关机时充电正常
电池拿下再装上,插入充电器,又可以充几分钟了。反复试过多次,都是这样。但关机后,拿下电池再装,然后接通电源...
标签: 不能充电   阅读全文
IPAD mini2 关机能充电开机不能充电
mini2关机充电开机充不进去电,开机充电的时候右上角有充电标但就是充不进去,关机就能充进去电,电池换了能冲了,用掉一部分电以后又不充不进去了,又换了一...
标签: iPad   阅读全文
我的小米1手机,有两个月没有用了,自动关机,还有20%...
然后就一直充不上了
标签: 手机   阅读全文
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电,换了几根线和充电器了,这个是哪里的问题?换尾插管用吗?换电池?
标签: 苹果   阅读全文
iphone4s 开关机都不能充电,接电脑无反应问题
自用的一台iphone4s,突然不能充电了,开关机情况下都不行,接电脑也无反应,新买了电池接上去可正常开机,但还是充不了电,主板上可能的问题在哪啊?
标签: iPhone   阅读全文
三星S3601C手机充电警告音,开机立即关机维修一例
一台三星S3601C手机充电的时候出现特殊的声响,据查是电池过热警告音,但是手摸电池,电池温度并不高。故障严重时开机立即关机,导致手机无法使用。用万用表量...
标签: 手机   阅读全文
K43SD,关机能充电,进系统不能充电
K43SD,关机能充电,进系统不能充电
板号K43SD 现象,不插电源适配器充电灯亮。扬声器接口中间位置一个双排阻漏电,应该是通病。
标签: 通病   阅读全文
微软的一大步!Win10手机版可关机充电
困扰WP设备用户的一件事情在于,他们无法在...虽然目前还不清楚这是系统Bug还是新增的功能,但微软确实让WP用户获得了极大的欣慰他们的手机终于可以关机充电了。
标签: win10   阅读全文
HP 新笔记本用电流表关机可以充电,开机进系统不充电
关机状态下可以充电,开机后就不充电了。只要开机 即使进BIOS也不充电。只能是用原装充电器才可以充电器是那种很小的蓝色接口中间带个小针的。希望以后有朋友...
华硕P43E,板号K43SD,关机能充电,进系统不能充电
关机状态下。能正常充电,但充时间长了会反复时充时不充,一进系统就不能充电。而使用时老提示请插入电源,还有一点装上电池充电灯亮起并且用电池进系统电池图标...
4s 不充电,不联机,关机充电开机不显示充电,充不进...
4s 不充电,不联机,关机充电开机不显示充电,充不进电坼掉短接红圈的元件(1)
标签: 不充电   不显示   阅读全文
华硕X42J inter pentium 电池-关机-合盖子充电灯亮,...
电池-关机-合盖子充电灯亮,开盖子灯灭,大家帮忙分析一下 今天以客户送个华硕X42J,以为是开机不显示或不开机(常见故障),客户说一切正常,能用就是关机后...
标签: 华硕   阅读全文
I9300/I9305不充电、关机充电温度计出现
I9300 I9305不充电 已暂停充电,电池温度太低。关机充温度计出现,845095 这种情况一般先更换小电源与电池座边上的三个二极管。还不行就得换U...
标签: i9300   i9300三星手机   i9300   阅读全文
小米2A 关机充电重启 开机不充电
小米2A 关机充电重启 开机不充电
小米2A 关机充电重启,开机不充电,能连电脑、能下载,不充电,将此处短接就OK了。841508
标签: 小米   阅读全文
实修三星9250关机能充电 开机不能充电
sans-serif]今天接一三星9250,顾客说不充电,无论开关机都不能充,之前摆着还可以偶尔充,看尾插已发霉,果断换之,换上之后没开机试了下可以充了,就装机了,...
标签: 三星   阅读全文
