当前专题 关机可以充电
THINKPAD X280 开机不能充电,关机能充电
2301877THINKPAD X280 开机不能充电关机充电。好机器原机备份出来的,这个芯片坏也会写不进。
标签: 芯片   不能充电   充电   阅读全文
苹果11正常使用黑屏关机充电手机
苹果11正常使用黑屏关机充电手机
苹果11正常使用黑屏关机充电手机没有反应,用电流表充电,电流是0.2a左右,加热主板可以开机,cpu问题,苹果11通病,重做cpu后开机!...
标签: 手机   cpu   通病   黑屏   阅读全文
TX9神奇现象,关机能充电,进bios和进系统,就补充电...
TX9神奇现象,关机充电,进bios和进系统,就补充电了。电源适配器插上,关机有输出19.6V 1.5A,且电源和电池指示灯亮,一开机,不管是进系统还是进BIOS,电源...
标签: cpu   BIOS   iOS   充电   阅读全文
关于HP tpn-c144开机不充电,关机能充电
关机插电源能正常充电,也能开机,但是开机后检测不到电源,当然也不充电。单用电源,电源灯亮,按开关没反应。这个问题换原装电源或兼容相应型号的电源就可以。...
标签: 不充电   板号   主板   充电   阅读全文
THINK x1 YOGA 插充电器跳表但不关机
本帖最后由 融水千 于 2024-4-28 18:57 编辑内容编辑错了 怎么删帖 没看到位置 麻烦版主了
标签: 充电   阅读全文
请问,联想昭阳E47A关机能充电,开机不充电,原装电池...
联想昭阳E47A关机充电,开机不充电,但是插拔一下电源接头可以充一会电,然后又不充(电源标志消失,只剩下电池),机器是原装电池,但是系统提示非原装电池,...
标签: BIOS   不充电   iOS   联想   阅读全文
地狱火X6关机不充电,时间不走
地狱火X6关机不充电,时间不走
本来显示只有60%的电量了,开着机充电指示灯为红色。关机就变绿了。过会直接熄灯。关机时间是多久,再开机仍是多久。大神指点一下,是bios问题还是南桥毛病。
标签: BIOS   耗电   不充电   软件   阅读全文
ThinkPad X1 Yoga 3rd 开机不充电,关机才可以充电
2、进入系统之后电池那里有个感叹号的图标,电池不能充电,电源灯不亮,但是用系统工具可以看电源功率为15W AC适配器,插入U盘等设备2个Typec口都没有...
标签: 222   芯片   电脑   不充电   阅读全文
联想 Y7000 明明插着充电器,老是提示电量严重不足?...
联想 Y7000 明明插着充电器,时不时的跳出来,电量严重不足,但不关机。这种情况如何查起。...
标签: window   联想   y7000   阅读全文
surface pro 6开机不充电,关机充电
pro6关机可以正常充电,开机只要logo显示完毕以后充电电流降到0.单主板可以开机,电池也能开机.先换电池吧,还完了还是这种情况. 由于手里配件版不多,不可能...
标签: 自动重启   无背光   无触摸   刷BIOS   阅读全文
联想小新Air 13IWL笔记本关机能充电开机不充电,电池...
一进入系统可调电源掉到000,不充电也不上电,电池图标显电量%5,也不显已插上电源,完全是电池在供电,关机……。后可调电源又跑到2点多安在充电,心想是不是...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
苹果Xs Max 关机充电不开机不充,连接不了电脑是U2坏...
问:请问苹果Xs Max 关机充电不开机不充,连接不了电脑是U2坏了吧?答:是的,看一下USB有没有短路漏电。2180521手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
华硕笔记本,换了新电池显示正在充电但是拔掉就关机
反正想开机,必须得插着充电器,现在买了新电池,装上去之后,插着充电器显示正在充电中,并且电量还能往上涨,但是拔掉充电器就直接关机了,这是什么情况呢?...
插充电器可以关机装电池关机后屏幕不显示了但风扇一直...
换了几个同型号主板都是这样,按道理来说不应该啊!有人遇到过吗?
标签: 不显示   阅读全文
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机,开机后不...
华为Mate 20 Pro手机关机充电器自动开机,开机后不显示不充电,怎么处理?答:按照不充电维修就行。2173555 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
BQ735关机充电的各引脚电压 详细
BQ735关机充电的各引脚电压 详细
2172294
标签: window   阅读全文
求助联想z6pro关机不能充电开
求助联想z6pro关机不能充电开
求助 联想z6pro 关机不能充电 开机后可以快充,连电脑无法识别手机,请问一下,是不是充电ic的问题 如果是 这款用的是什么充电ic
标签: 手机   阅读全文
联想V530S-14IKB 关机充电不正常
联想V530s,板号v530s-14_MB_V10,没有找到图纸,充电芯片是95521,故障现象是开机充电一切正常,关机充电从插上电源有充电电流开始,3分钟准时停止充电...
标签: 芯片   微信   阅读全文
hp笔记本,暗影精灵关机能充电,
hp笔记本,暗影精灵关机能充电,
hp笔记本,暗影精灵关机充电,开机不充电,碰到好多这样的。都是暗影精灵,有人维修过吗 [video=...
标签: 笔记本   222   130   阅读全文
iPhone 12 关机能充电/开机不充电
将其更换后,再将U9400和U2装回测试开机正常,充电正常。这时放心的把整机装好测试OK,在此特别鸣谢我们的老演员:松香大哥!
标签: iPhone   阅读全文
