当前专题 如何用示波器
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
0)]后来,家里的VCD反复看了很多遍那4...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
LOTO示波器统计曲线和故障分析pass/fail测试 虚拟示波...
LOTO示波器统计曲线和故障分析pass/fail测试虚拟示波...
标签: 快捷键   文件   示波器   软件   阅读全文
示波器使用方法之实战篇
示波器使用方法之实战篇
如有时能正常开机点亮,有时却不行,再或者用着出现蓝屏死机掉电等,如出现以上不稳定故障时,就需要用示波器检测电源是否良好平滑,而万用表是办不到的...
标签: 笔记本维修   示波器使用   笔记本   教学   阅读全文
修显卡时,刷BIOS的依据是如何判断出来的?
修1050以上的显卡时,常规电压都出来了,但还是不显示,此时,如何用示波器测试,已经读取BIOS信息了?也就是说,如何知道是BIOS文件的问题?(刷BIOS依据)
标签: 刷BIOS   BIOS   显卡   文件   阅读全文
如何用LOTO示波器实测LC串联谐振?
如何用LOTO示波器实测LC串联谐振?
我们准备一台LOTO的虚拟示波器OSCH02S,也就是示波器加信号源的版本,我们信号源产生一个扫频正弦波,...
标签: 示波器   软件   阅读全文
LOTO示波器_从零开始手把手测电源开环增益/电源环路频...
我们LOTO示波器的OSCA02S,示波器带信号源模块,以及注入变压器模块Trans01开始接线。...
标签: 芯片   示波器   接线   阅读全文
三星16Y屏的修复尝试!
三星16Y屏的修复尝试!
今天收到一台TCL55寸的4K电视,故障为灰屏,但无开机音,测电源12V,3.3V正常,主板按钮能开关灯状态,用示波器主板到屏上逻辑,有短暂波形输出,重点检查逻辑板...
标签: 助焊剂   三星   示波器   window   阅读全文
PU起动异常
PU起动异常
Roman]CPU有动作只跑一点这一类用示波器量测会有如图所示的波形,但波形很快消失变为电压。file:...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
浅谈声卡和网卡故障排查思路
浅谈声卡和网卡故障排查思路
经过一个多月的努力,总算是对主板的维修入门了,今后打算买个示波器,以便以信号为切入点对主板的工作原理做进一步学习和了解,说到信号,这里不得不提声卡和...
标签: 刷BIOS   芯片   维修   BIOS   阅读全文
编译器技术的演进与变革
编译器技术的演进与变革
的代码,如果运行在普通的标量处理上,编译需要生成一个循环,通过 16 次迭代来完成整个计算任务,一次迭代完成一个元素的自增运算。如果运行在向量宽度...
标签: Arch   桌面   130   华为   阅读全文
手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建一套完整测试系统。...
标签: win10   阅读全文
迅维培训|示波器操作练习系统
迅维培训|示波器操作练习系统
要知道这些信号产生的先后间隔都是毫秒级的,万用表的响应速度根本跟不上,还没等万用表判断出来时间就已经过了,所以只能用示波器才可以判断! ...
标签: 笔记本维修   迅维培训中心   笔记本   手机   阅读全文
如何判断测试项目是否需要高频交直流电流探头
但有个别朋友可能不知道,示波器是无法直接测量电流的,当我们要用示波器测量...
标签: 222   阅读全文
华为笔记本主板版号:DAH97MMBAC0不触发
手上无TYPE-C接头,经测试发现CPU核显复合MOS管86941对地短路,拆下后测量公共点无短路,更换复合MOS管后,主板自动触发掉电等20秒又自动触发掉电,用示波器测试...
标签: win10   笔记本   桌面   阅读全文
LOTO虚拟示波器选型指南
LOTO虚拟示波器选型指南
如果您已经了解到LOTO示波器的优势后,我们来看下如何在LOTO示波器众多型号中选择适合您的型号。LOTO示波器有几个大的系列,每个系列又根据扩展的功能模块不同,...
标签: 示波器使用   Windows   手机   阅读全文
LOTO示波器 实测 开环增益频响曲线/电源环路响应稳定...
本文以最简单的运放信号放大电路为例,演示如何使用LOTO示波器测量控制系统的开环增益频响曲线,以及演示电源的环路响应稳定性测试。...
标签: 130   阅读全文
如何使用LOTO示波器 绘制 频率响应特性曲线?
这个输入端同时并联一个示波器探头,将这个信号输入给示波器的通道B,这样我们就可以在示波器上看到信号源的扫频输出,也就是被测电路的...
标签: 微软   阅读全文
请问,普源ds3102b
请问,普源ds3102b
万用表有点不够,这个示波器够用吗,存储深度才16k会不会太小。http://appatt.chinafix.com/pic/20220904/1662303367310207661.jpg ...
标签: 示波器   阅读全文
TEKWAY DST1102B 示波器不知道什么问题,
这个示波器十年前买下来学习做维修,当时花了2500买的 就没有过几次,由于后面出现测量方波全是像干扰的波,就一直放在没有,应该有五六年都没有碰到了,也...
标签: 微信   阅读全文
LOTO示波器的变长存储深度和分段存储
LOTO示波器的变长存储深度和分段存储
大的存储深度可以保障示波器用尽可能高的采样率一次采集尽可能长时间段的波形,但是并不能消除死区时间段,较大存储会降低处理和波形捕获率。这会降低示波器的...
标签: 示波器使用   222   阅读全文
