红米10X手机重摔后开不了机,按开机键无电流,要先查哪里?答:重摔的检查虚焊,大电感、电源、CPU字库虚焊,开机键有无电压。2109074手机维修...
iPhone X手机重摔NFC打不开,中层掉点补点后依然打不开是不是还要刷机?答:iPhone X手机重摔NFC打不开,没有换过不用刷机原理图或者点位看nfc通讯线路链接。...
答:苹果手机闪光灯打不开不能照相,先排除外配问题,更换摄像头测试一下,或将主板放到好的机器里,看是否是主板问题。闪光灯电路异常也会导致手机闪光灯打不开...
华为nova2S手机开不了机怎么办?开机定100毫安,联机,是哪里问题?答:华为nova2S手机开不了机,首先排除系统,系统问题也会导致手机无法开机,可以重启、恢复...
vivo x50 pro手机打不开wifi怎么办?答:手机wifi打不开,首先在设置里,尝试重新打开/关闭WLAN开关试试。将手机重启或备份资料恢复出厂设置/刷机,看手机WiFi...
iPhone8之前换的wifi,现在wifi能打开但用段时间手机搜不到WiFi信号,什么原因?答:手机搜不到WiFi信号,先检查一下手机WiFi芯片是否有虚焊、查询WiFi工作条件...
红米K40手机开不了机,接可调电源开机电流20毫安来回抖动,之前有修过CPU,这是什么问题?答:需要重装一下,是CPU没有工作导致的。2102088...
华为魔术2开机屏幕能用,手机锁屏后再打开屏幕就不能用了,哪里问题?答:华为开机屏幕能用,手机锁屏后再打开屏幕就不能用了,首先换屏,排除一下屏幕问题。...
客户手机用没电自动关机了,然后就充不了电开不了机了 答:苹果手机充不进电开不了机,数据线连电脑,看是否可以联机。然后再检查主板是否有进水腐蚀、或摔过...
iPhone6S手机WiFi打不开,WiFi模块换了两个还是打不开,这是什么问题?答:更换WiFi是要解绑的,更换WiFi模块还不行的话,要查WiFi的工作条件。2101195...
第三步:修手机WiFi打不开 这个就比较好修了,上家动过,可能没装好,直接重做,开机后等待10分钟进系统了,WiFi也正常了。测试所有功能正常,维修结束。见下图...
iPhone8手机WiFi打不开,修好后WiFi芯片旁边这几个小元件掉了,不装会影响WiFi信号吗?答:iPhone8手机WiFi芯片旁边的这几个小元件,不装会影响WiFi信号,可以...
华为P30 PRO手机重启自动进入恢复模式,WiFi下载固件更新时WiFi打不开,是哪里问题?答:华为P30 PRO手机重启自动进入恢复模式,是字库或CPU的问题。WiFi下载...
5G OPPO A53手机插充电器开不开机,短路,不插可以正常开机,把主板排线扣了,插充电器没事,是主板充电部分漏电吗?答:5G OPPO A53手机插充电器开不开机,扣了...
红米Note9手机开不了机插电脑进9008模式,怎么办?答:手机开不了机插电脑进9008模式,检查字库工作条件字库虚焊,字库坏都会出现这种状态。2099761[/...
vivo X27扣尾插排线手机开不了机,啥问题?答:vivo X27扣尾插排线手机开不了机,先排除法排除外配问题,换个小板和排线,然后通过测量结果,判断是线路或哪个...
