Vivo X6用手机电池开不了机,用电源表可以开机,哪里问题?答:用手机电池开不了机,用电源表可以开机,先排除外配问题,换电池测试,然后检查电池座子检测脚...
小米11手机摔后蓝牙可以打开,无线网打不开,是什么原因?答:摔的检查元件虚焊,检查WiFi蓝牙芯片。2123351 手机维修技术交流QQ群:904884650...
小米11手机摔的蓝牙可以打开,无线网打不开什么原因?答:摔的检查元件虚焊、WiFi、蓝牙芯片。2122831 手机维修技术交流QQ群:904884650...
荣耀9I手机开不了机,卡Logo进不去REC,主板还闪红灯,排除外配,还会是什么问题?答;外配排除检查电源,闪红灯就是上盖的问题了,可以重植一下。...
iPhoneX换底层手机蓝牙打不开了,WiFi是用BOX解邦的,蓝牙要解吗?答:iPhoneX手机蓝牙打不开,检查WiFi解绑有无问题,底层读写是否正常。2119995[/...
IQOO手机无WiFi信号,提示充电慢(速度可以的),切换摄像头提示打不开(等一会儿就能打开),哪里问题?答:手机无WiFi信号,充电慢,摄像头打不开,先逐个检查...
红米10x手机进水开不了机,重点检查哪里?答:手机进水开不了机,进水机先检查腐蚀的地方,尤其是屏蔽罩下面,可以拆开屏蔽罩全面检查一下。2115567[/...
iPhone X手机关机开不了机,加热主板后才能开机,哪的问题?答:手机关机开不了机,是主板有虚焊或者板层有问题。2114082 [font=...
iPhone6P手机摄像头和闪光灯都打不开,换了U1602还是不行,是什么问题?答:手机摄像头和闪光灯都打不开的可以检查相机对地址供电。2111207...
华为Nova6 Pro断板,外挂时钟,如何修复手机WiFi打不开?答:断板手机WiFi打不开的需要飞线解决。2110546手机维修技术交流QQ群:904884650...
vivo S1手机前置摄像头打不开,换摄像头无效,阻值都对,什么原因?答:当出现手机前置摄像头打不开,首先将手机重启,不行的话可以备份资料恢复出厂设置或升降...
OPPO R17手机开不开机连电脑没反应怎么回事?答:安卓机出现手机开不开机连电脑没反应的故障,一般多是字库的问题,字库虚焊或坏了,可以重植字库看看。...
iPhone7手机白苹果开不开机,单装前置或指纹都能开机,怎么解决?答:导致苹果手机白苹果不开机的因素有很多,下载的软件和系统不兼容、系统错误、内存不足、...
红米note7手机突然开不开机了怎么回事?电流定在100m,插电脑9008。答:手机突然开不开机了,先重启手机,然后再连电脑刷机,还不行的话就是主板问题了,一般是...
