当前专题 关机能充电
电池不定时关机且有时不充电
电池不定时关机且有时不充电
宏碁V5-471G 电池放电异常且有时不充电。客户自己更换过电池。依旧 测量电池正极,掉电瞬间电池正极电势降落。掰了一下电池正极。排除
标签: 不定时关机   阅读全文
惠普430 G2不充电,拆掉电池。立马关机。
接到一台惠普笔记本电脑,不充电,根据客户说的,售后说明是电池问题。本人亲自去拿了一块电池,经过测试,一个样,告诉他,主板问题。拆机,报价, 拆机发现PL4...
求助,苹果6充电,越充越少,关机充一样。
接一台6充电越充越少,关机充也是充不进,重植过1401,因手头没了,某宝买了两个回来都是坏的,所以只能重植了,更换新的U2,也是一样,另外丢失一个电阻,想问...
标签: 苹果   阅读全文
DAG35DMBAD0 只能用电池开机,但关机能充电
于是关机用稳压电源,有充电电流,说明关机后在充电(之后关机用适配器也是能充电的,电池电量也是变多了)按开机键,电流就没了。只好又打开图纸,测试关机之后...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
修复华硕K42JR 掉电、充电、关机后不触发_贴纸K42JE,...
重新插拔键盘接口故障依旧,大概检测充电条件和键盘接口,最后换键盘换电池ok,但单电池使用时,系统显示充电中,关机充电灯也是亮的。同事怀疑系统问题,拿去...
标签: EC待机条件   阅读全文
iphone6sp关机能充电开机不能充电
iphone6sp关机能充电开机不能充电,偶尔开机也能充电,换了u2.充电管,短接保护开关还是没有,是怎么回事?
标签: iPhone   阅读全文
6代关机充电亮屏后进恢复模式
6代关机充电亮屏后进恢复模式
泡水6代修到正常开机,开机充电正常,关机插数据线亮屏后进恢复模式,排除了尾排,U2,HOME键。有那个师傅知道原因啊,指教下
标签: 进恢复模式   阅读全文
小米手机充电到10%左右关机
小米手机充电到10%左右关机
小米note手机,低电量充电 开机,充到10%时自动关机
标签: 手机   阅读全文
苹果7P关机充电时,屏幕充电符号会一直亮起吗?
一个苹果7PLUS关机充电时,充电符号会一直亮着,屏幕不会熄灭,这种现象是正常的吗?
标签: 苹果   阅读全文
小米4S开机能充电 关机不充电
小米4S开机能充电 关机不充电
一学生送修 小米4S不充电,后来才发现开机能充电 关机充电 尾插测量有电压 不知道是不是尾插小板的问题 没有现货 不知道那位师傅修过 请求指点一下 ...
标签: 小米   阅读全文
6S充电到一半关机 求助
6S充电到一半关机 求助
6S充电到一半关机 扣电池才能在开机 进过水的 之前会死机修好了 小白求助下
标签: 求助   阅读全文
苹果7 系统下不充电可以联机 关机可以充电
苹果7 系统下不充电可以联机 关机可以充电,换过U2 充电IC 求大神帮忙 现在咋修
标签: 苹果   阅读全文
苹果6 开机不充电 关机可以充电
苹果6 开机不充电 关机可以充电
苹果6 开机不充电 关机可以充电 U2已经换过 充电IC 也换了汗是不行
标签: 苹果   阅读全文
电池开机,开机后充电器能用,但不充电,关机充.
有一台thinkpad w520充电器不开机,电池开机,开机后充电器用,但不充电,关机充电正常,不知从哪查了。请高手帮忙。
标签: 不开机   阅读全文
iphone 4s 开机不充电 关机能充电
客人手机摔过 换过电池和尾插排线 依然不充电 关机可以充电 在400毫安左右 开机后充电电流只有7 或更低 查了J3二极体 27脚 USB_DP_DOCK 不正常 0 对地了。连接了...
标签: 手机   阅读全文
THINKPAD T410 不充电也不放电、拔掉电池立马关机!
充电也不放电、拔掉电池立马关机 前天接到一个同行带来的笔记本电脑、据描述、电池不可以用...
求助iphone6不充电,开机显示充电充不上,关机能冲上...
求助iphone6不充电,开机显示充电充不上,关机能冲上电但又不显示充电!U1700和u1401 q1701全都已经更换,还是这种情况!这到底是哪里的问题,匪夷所思啊!给点...
标签: iPhone   阅读全文
MBX-250充电拔掉电源就关机
MBX-250充电拔掉电源就关机
MBX-250换过隔离管 全部更换 EC换了 充电芯片换了 无解 电池是好的
标签: 芯片   阅读全文
IPHONE 6PLUS 关机能充 开机不能充 连接电脑显示充电...
IPHONE 6PLUS 关机能充 开机不充 连接电脑显示充电标志充。之前是换了USB控制管。换了两次。第一次换5S的上面 客人说信号时有时无,打不出电话。后来直接用...
标签: iPhone   阅读全文
LA-B651P 关机充电,开机补充电求解决
LA-B651P 关机充电,开机补充电
标签: 充电   阅读全文
